Ciepło Gorąco!!!!! POMOCY
Hej
Mam taki problem a mianowicie.
Nawiew w mojej sience jest na niebieskim (zimnym) a dalej dmycha ciepłym powietrzem. Zamkę wszystko i pod szybami czuć lekki wiarek ciepłego powietrza. Czy spotakiście sie z czymś takim? A moze jest cos uszkodzone?
> Hej
problem, który czasem pojawia się. dużo o tym pisze na forum AC
prawdopodobnie jest uszkodzony zaworek LUB spadła linka łącząca pokrętło z tym zaworkiem.
linkę można założyć, zaworek wymienić
A gdzie tego szukac czyli jak rozkęcic konsole środkowa gdzie szukać zaworka ?
> zaworka ?
zawór jest na nagrzewnicy, reguluje dopływem płynu.
Musisz sie położyć na wycieraczce pasażera i tam u góry zobaczysz osłonę pod którą kryje sie zawór nagrzewnicy.
Proszę:
autocentrum- nagrzewnica
Na pierwszym zdjęciu wszystko ładnie widać.
