nie pali na gazie
Mam problem z instalacją gazową po wymianie miksera na strumieniowy i zmianie reduktora na nowy nie chce mi jeździć na gazie.
Po przełączeniu na gaz jako tako chodzi tylko na wysokich obrotach niżej szarpie i gaśnie
Sterownik mam bingo M co mogłem zrobić nie tak
A robiłeś jakieś regulacje i zmiany ustawień czy ot tak sobie przełożyłeś mikser i reduktor.
przełożyłem mikser i reduktor nie robiłem żadnych modyfikacji ustawien. Kręciłem tylko śruba poziomu gazu na reduktorze tak żeby były pojedyńcze bąble po przełączeniu na gaz w butelce z wodą. Wsadzałem zamiast krokowca zwykłą śrubę i tez nie palił nawet na krokowcu pali ale tylko na dużych obrotach dodam że reduktor jest do 140 HP a ja mam 115 HP
Mikser za duży może. Wróc do starego miksera. Trzeba się podpiąć z laptopem, więcej na ślepo nic nie wydumasz.
stary mikser zafajdany reduktor w czesciach nic będę dłubał może cos trafie na slepo
> trafie na slepo
Nie chce ci się wyczyścić? Jak ty to chcesz inaczej na ślepo zdiagnozować. Normalne, że zmieniła się charakterystyka pracy gdy zmieniłeś mikser. I trzeba to ustawić od nowa w sterowniku o ile się da i mikser nie jest za duży.
wyczyściłem stary mikser i wszystko ok, co znaczy chyba że mogę sie pozbyć miksera strumieniowego bo na nim nie hulał Jutro ustawię resztę czyli reduktor ( membrany) i sterownik bingo.
Jaka może być przyczyna tego że nie działą na strumieniowym??
bo zapewne trzeba teraz dostroić ustawienia Bingo
>Jutro ustawię
jw albo może za duży
