czy jak jest czujnik deszczu i wymiaenia się szybę to ...
czy jak jest czujnik deszczu i wymiaenia się szybę to musi być jakaś specjalna ? bo ona w miejscu czujnika przy lusterku jest czarna , czy zwykła to szyba i poprostu tam pomalowana ?
Szyba nie jest zadna specjalna, ale musi byc przygotowana pod czujnik deszczu. Ta osłona nie jest do konca czarna to tylko czujnik który liczy krople na opadajaca nia szybe i jest blisko powierzchni szyby. Szyba do auta bez czujnika nie ma niezaciemnienia w tym miejscu i najczesciej ma inny uchwyt pod lusterko.
tylko jak musisz wymieniać to kupo oryginał pewnie PILKINGTON bo te inne dziadostwo typu nordglass i na dodatek z czujnikiem deszczu się nie nadaje na dłuższą eksploatację. Pooszukaj postów jakie ludzie mieli kłopoty bo czujnik nie działał po zamontowaniu. Oryginał poza tym dużo trwalszy i lepiej wykonany. pzdr
