Gdzie to jest
Moja klima postępuje zgodnie z treścią piosenki Bajm "pojawiasz się i znikasz" a ja też już mam bzika powiedzcie mi gdzie jest ten czujnika zamarzania bo w lusterku prawym na pewno go nie ma niewiem.gif przeglądałem post ze zdjęciem i 100% nic takiego nie występuje w moim lusterku a jestem przekonany że to on wyprawia mi takie numery ale dopóki go nie znajdę i nie sprawdzę to nie mogę go wyeliminować jako sprawny czy nie i to on jest przyczyna tego zamieszania waytogo.gif
> zamieszania
czujnik zamarzania jest w parowniku a nie w lusterku.
w lusterku jest tylko czujnik temperatury zewnętrznej.
Jezeli masz klimę manual to moze nie występowac taki diwajs.
Jezeli masz klimę "auto " to musi być w lusterku
lusterko mogło być wymienione ale brak czujnika wywala błąd klimy na wyswietlaczu kilometrów.
> czujnik zamarzania bo w lusterku prawym na pewno go nie ma
> zamieszania
Poczytaj posty w tym temacie .
> jeżeli masz klimę manuał to może nie występować taki diwajs.
> jeżeli masz klimę "auto " to musi być w lusterku
> wyświetlaczu kilometrów.
lusterko prawe jest oryginał błędów na liczniku kilometrów nie wywala czy jest możliwe sprawdzenie na komputerze klimę mam manualną dlaczego czepiam sie tego czujnika bo zauważyłem pewną rzecz brak klimy ale jak otworzę prawe drzwi np szykując czujnika rozłączyłem wtyk lusterka i po powrotnym złączeniu wtyku klima sie włączyła ale przy włączonej klimie jak chciałem sprawdzić czy to jest ten powód i rozłączyłem wtyk i klima nie przestała działać więc to nie powód ale już dwa razy w tym i dzisiaj klima załączona nie działa nie wyłączam jadę do szkoły po żonę ona wsiada i po chwila klima zaczyna działać więc następna sugestia coś nie łączy w tym okrągłym wtyku w drzwiach ale w tym przypadku musi być gdzieś ten czujnik w drzwiach dlatego te pytanie gdzie on może być jutro rano sie przekonam czy to dobry trop jak włączę klimę i zadziała czy nie bo miałem podobny przypadek z głośnikiem w lewych drzwiach otwieram drzwi gra zamykam nie gra posprawdzałem połączenia w tej wtyczce i z głośnikiem nie ma kłopotów może to okazać sie skuteczne do klimy niewiem.gif i to też rodzi moje pytanie sprawny czujnik temperatury i czujnik zamarzanie można sprawdzić na kąpie??
Czujniki można sprawdzić miernikiem rezystancji , czytałeś w ogóle posta do którego dałem linka ?
Ps. Postaraj się pisać używając znaków interpunkcyjnych , żeby tekst był bardziej zrozumiały .
oczywiście że czytałem ale u mnie nie wywala żadnych błędów żadnych error ani nr nic nie ma hmm.gif więc jak mam dojść po nr błędu jeżeli go niema niewiem.gif
> error ani nr nic nie ma więc jak mam dojść po nr błędu jeżeli
> go niema
Mówisz że rozpinasz wtyk lusterka. A masz lusterka sterowane elektrycznie? Bo jak nie to ten wtyk jest od czujnika temp zew. Następna kostka to ta okrągła przy drzwiach. Wyraźnie coś u ciebie nie kontaktuje . Kostka lub przerwany kabel. A co do rodzaju sterowania klimą to jeżeli pokrętło temperatury masz wyskalowane w stopniach a pokrętło wentylatora ma pozycję auto , to klima jest automatyczna. Wszelkie przerwy w obwodzie są od razu sygnalizowane na wyswietlaczu kilometrów napisem "err cli"
1. mam lusterko sterowane elektrycznie podgrzewane wtyk na 5 kabelków
2. klima jest manualna więc na auto nie mam możliwości ustawienia jedynie co sie włącza automatycznie przy włączeniu klimy to wentylator ni nic na wyświetlaczu sie nie wyświetla z wyjątkiem km kostke przy drzwiach tą okrągłą dziś prześwietlę dokładniewaytogo.gif
no i nie było powodu dziś cały czas się załącza wiec nie grzebałem chyba jej podpadłem i uwzięła sie na mnie słychać jak sie czynnik przelewa w chłodnicy a czasami pasek popiskuje pewnie jej ciężko ale mi tez nie jest lekko beksa.gif
