1.8 kupiony :)... teraz olej, paski itp.
witam
Panowie własnie w dniu wczorajszym dołączyłem do do Was do grupy VW smile.gif, tak chwale sie ;p;p
mój motorek to 1.8 (75KM) 97r. klima, abs(niedziała ;p), 2airbag itd.
pytanie do was jaki optymalny olej do takiego silnika? ma najechane 170 tyś. km i jakich firm polecacie:
- pasek rozrządu
- pompa wody
- napinacz
pyatnie nastepne: mam w nim radio alpha (tyle mi sie udało z niego wyczytać, nie widze jakiejś numeracji) niestety nie ma kodu. czy istneje jakis uniwerslany kod aby zadziałało??
albo w jakiś inny sposób mozna go odblokować ?
problem narazie mam w nim taki ze cały czas pali mi sie kontrolka zaciągnietego hamulca recznego(nawet po spuszczeniu) a go prawie nie ma, co moze byc przyczyną?
płyn hamulcowy jest.
co wiecej pojawia sie denerwujacy dźwiek jak tylko puszczam hamulec nozy czy reczny, jakby cos nie było nasmarowane.
ABS- jak juz wspomniałem nie działa bo nawet kontrolka nie chce sie zapalic ale moze jest to tez wynikiem ze zarówczka sie spaliła, nie wiem.
z góry chce od razu przeprosic, ale bede przez najblizsze parde dni molestował was na temat autka.
dzieki za wyrozumiałość
pozdrawiam
w tym silniku przy tym przebiegu lałem 10W40 (Mobil S - to na marginesie)
> - pasek rozrządu
Gates/Contitech - obojętnie
> - pompa wody
SKF ok.gif ale ja do 205kkm miałem orginalną i nic się nie działo.
> - napinacz
> marginesie)
> SKF ale ja do 205kkm miałem orginalną i nic się nie działo.
> SKF
> Bezproblemowej eksploatacji życzę
senkju za info
p.
> witam
> Panowie własnie w dniu wczorajszym dołączyłem do do Was do grupy >VW
> mój motorek to 1.8 (75KM) 97r. klima, abs(niedziała ;p), 2airbag >itd.
hehe to VWitaj w klubie, woze sie sie tym samym ale bez udziwnien typy abs czy klima zlosnik.gif
> - pasek rozrządu
> - pompa wody
> - napinacz
ja jak wymienialem po zakupie rozrzad to paski wszystkie Gates'a (nawet klinowy), a co do oleju to w sumie nie wiem zlosnik.gif moj staruszek TYLKO I WYLACZNIE mineralny 15w40 np. Wisco, nie wiem czy do tych pozniejszych nie lali polsyntetyka hmm.gif
> nie wiem.
> pozdrawiam
> ... jaka cene wytargowales jesli mozna wiedziec ? ...
7100 zł
> ... bylo zarejestrowane juz ? ...
> ... z lpg ? ...
niemieckie blachy
bez LPG
> typy abs czy klima
> (nawet klinowy), a co do oleju to w sumie nie wiem moj
oj, chyba raczej nie minerał, tylko jakis półsyntetyk 10W40
np. Wisco, nie wiem
> co do reszty to jedz na przeglad to Ci diagnosta powie co i jak
p,.
> np. Wisco, nie wiem
> oni sia tak znają jak ja na gwiazach
> p,.
> witam
U mnie poprzednio wg kwitow byl semi Mobil 10w40 Special S. Mam fakture na wymiane oleju z Germanii - 3,8l oleju + filtr kosztowalo 54 Euro spineyes.gif robocizna gratis hehe.gif Teraz leje olej GM 10w40 z allegro po 45zl/5l i jest ok ok.gif.
Filtr kup jakis lepsiejszy tzn Knecht, Mann itp bo wg. info z forum.vwgolf.pl na fitronie czasem potrafi sie kontrolka smarowania zapalic (u mnie jest ok). Filtron ma w ofercie 2 rodzaje filtrow do naszych silnikow ale sprzedawcy w sklepie daja jak leci i czasem nie utrafia w taki jak powinien byc. Do 8.95r jest filtron OP526, od 9.95r jest OP526-1, roznia sie podobno cisnieniem zadzialania zaworka. U mnie przebieg 203kkm wink.gif
> - pasek rozrządu
Gates lub Conti
> - pompa wody
Skf, Hepu, Ruville
> - napinacz
Ruville, Skf
Nie ma nigdzie w papierach wpisane ?? Ja mialem odreczny wpis w instrukcji z kodem
Macher-elektronik to zrobi ale pytanie czy warto ??? Grosze to radio jest warte
Trzeba sprawdzic wlacznik przy recznym. Moze caly czas zwiera dlatego swieci.
Tak jak pisalem juz na priv mam podobnie i podejrzewam ze to dzwiek z korektora sily hamowania przy tylnej belce.
Kup interfejs, przeskanuj i sie zobaczy jakie bledy wyswietli. 50zeta to nie majatek w porownaniu do zakupu "nowego" auta, a placenie po 50 albo 100zeta za diagnoze nie ma sensu skoro mozna sie samemu pobawic.
> nie wiem.
ok.gif racja. Mozna powiedzieć, że przerabiałem ten temat.
> kosztowalo 54 Euro robocizna gratis Teraz leje olej GM 10w40
> z allegro po 45zl/5l i jest ok .
ok wiec padnie na jakiś półsynstetyk, chodz jest tabliczka ze był całkiem nie dawno wymieniany i jak sparwdzałem, faktycznie ma taki ładny kolor ten olej, nie nowy nie stary/przpalony
oooo, tu dzieki za info wiec kupie ten lepszy filtr skoro z innymi moga wstapic problemy
> Gates lub Conti
> Skf, Hepu, Ruville
> Ruville, Skf
ok
> instrukcji z kodem
> jest warte
jakies(chyba) papiery tam mam o radiu, choc nie ukrywam ze moze to byc tylko jakas instrukcja obługi lub cos podobnego, naprawde nie pamietam na ta chwile
> swieci.
sprawdze w dniu jutrzejszym. byc moze faktycznie sie zawiesił
dokładnie obstawiam samoregulatory ze sa juz mocno skorodowane i stad ten dxwiek przyt puszczaniu hamulca
> samemu pobawic.
no niby tak
> Spox po to jest AK
> no jak tam chcesz
> hm.. trzeba jechac w odpowiednie miejsce
no niby tak, teraz troche ciezko o to
p.
wiec tak co do kontrolki(czerwony wykrzyknik) która u mnie sie pali przez cały czas, mimo ze hamulec reczny jest spuszczony kontrolka nie przestaje swiecic. czujnik odpoiwadajcy za to jest woprzadku, nic nie zwiera.
pytanie czy moze ta kontrolka miec cos wspólnego z nie działajacym ABS-em??
jaka moze byc inna przyczyna palacej sie kontrolki - powtrzam czerwony wykrzyknik
p.
> ABS-em??
> czerwony wykrzyknik
> p.
niski poziom plynu hamulcowego
jest ok, sparwdzałem, moze czujnik płynu walniety???
a czy jest osobny zbiorniczek płynu hamulcowego ale do ABS-u,
bo na ta chwile nie kojarze.
Wszystko mozliwe. Moze rowniez byc uszkodzona wiazka ale to juz chyba extremalny przypadek
Jest tylko 1
