Kody Daignostyczne dla GM
nieboraku
> Szału nie ma
nie no, to na strone Vectry konczy sie troche wczesniej (1740) i dotyczy tylko silnika (P). To co zapodalem siega troche dalej (2800) i dotyczy tez: nadwozia, zawieszenia i calej sieci.
"B" Body Codes -- B0001 - B4000
"C" Chassis Codes -- C0000 - C1800
"P" Powertrain Codes -- P0016 - P2800
"U" Network Codes -- U0001 - U2200
Tak wiec lista jest lekko bogatsza, i ja bym powiedzial, ze szal jest - tyle, ze w narzeczu Szekspira wink.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Fakt blush.gif nie sprawdziłem do końca
> Co oznacza taki błąd jak poniżej,brak go na polskim spisie
> P1125 - Accelerator Pedal Position (APP) System
powinno sie skaldac z takich elementow: Accelerator Pedal Position (APP) sensor (czujnik pozycji pedalu przyspieszenia) and Engine Control Module (ECM) (modul kotroli silnika). W niektorych autach zalecaja wywalic wtyczke i zlutowac na stale
> system pozycji pedalu przyspeiszenia - czy cos w ten desen
> (APP) sensor and Engine Control Module (ECM). W niektorych
No właśnie tak mi się wydawało, tłumacząc to. Ale jak miałem taki błąd to był określony na kompie jako usterka w systemie podciśnienia zaworu turbiny confused.gif więc skąd ta różnica hmm.gif
> podciśnienia zaworu turbiny więc skąd ta różnica
ta, tutaj tez pisza, ze to blad turbo (boost solenoid), aczkolwiek moment dalej jest opisane jako: P1125 Critical system malfunction 1.
Na koniec znalazlem to:
P1125 Pending Multiple definitions available:
Boost Pressure Solenoid - Insufficient flow
Turbocharger (TC) wastegate regulating value - circuit malfunction
Intake air flap control actuator - circuit malfunction
Te sa blizsze temu co piszesz, ale w sumie tylko jedno jest to samo biglaugh.gif
> Kurna, aż tak dobrze nie władam tym obcym językiem, możesz mi w
> skrócie opisać sens tamtych wypowiedzi.
nie ma co tlumaczyc, bo blad to blad biglaugh.gif. Jedno, co Cie moze interesowac, to: most recent - EML light on, no turbo, limp mode, fault codes P0400 (EGR valve), P1125 (boost soleniod) and P1635 (glow circuit). Using the usual trusty Vectra fault-finding method (removing each vacuum pipe in turn and sucking the end-works every time!) I traced the fault to the vacuum pipe that disappears into the engine/passenger bulkhead trim panel..
kolesiowi wywalilo taki pakiet bledow, posciagal kolejne rury (jeden koniec) i najnormalniej ssal powietrze z rurki, i znalazl wadliwa rure wchodzaca do grodzi od strony pasazera...
> nie ma co tlumaczyc, bo blad to blad . Jedno, co Cie moze
> trim panel..
Dzięki !! Jak rozumiem chodzi o wężyki podciśnienia biglaugh.gif Bo już sił nie mam w rozpracowywaniu tego układu crazy.gif ale rurek jeszcze nie ssałem oink.gifzlosnik.gif więc chyba czas nadszedł aby tak to sprawdzać irked.gif
pozdrawiam
  • Dodaj nową pozycję...
