Cos nie tak na benzynie - STAG 300
Czekaj bo z tego wątku nie rozumiem. Zrobiłeś reset i zaczął jechać dobrze. Nie przełączałeś na gaz ani na chwilkę? Potem znowu odpalałeś i kicha?
Sluchaj dzisiaj bylem w Daewoo i powiedzieli ze wtryskiwacze zawalone sa i mam na benzynie jezdzic pprzez jakis czas i dolac preparat do czyszczenia wtryskiwaczy. Zalalem 98 oktanowa dolalem tego preparatu i zobaczymy. 2 razy odpalalem i jest ok.Dzieki wielkie za fatyge.
> za fatyge.
Po co lałeś 98 oktan??
Może nie pomóc. Masz zrobione odcięcie pompy paliwa? Po co lałeś 98?
> za fatyge.
Z tymi wtryskiwaczami i starym paliwem w Lanosach ludzie powielają bzdury. Bardzo rzadko są one przyczyną takich problemów.
Przy drugiej generacji winą najczęściej jest ustawienie "zbyt bogatej" emulacji, a przy czwartej - zbyt dużych współczynników korekcyjnych czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych.
W takiej sytuacji adaptacja długookresowa w sterowniku silnika idzie w kierunku zubożenia - bo jest niby za bogato ( przy IV faktycznie za bogato). Efekt tego taki, że auto szarpie i krztusi się, a w skrajnych przypadkach po uruchomieniu zimnego silnika potrafi zgasnąć.
Przerabiałem to u siebie po założeniu instalacji gazowej II gen. Przy ustawieniu wypełnienia emulowanego sygnału lambdy na 50% po dwóch dniach jazdy na gazie, rano nie mogłem wyjechać z garażu. Metodą prób i błędów doszedłem, że najlepszym ustawieniem (u mnie) jest 43%. przy 42 - silnik na zimno idzie zdecydowanie za bogato - śmierdzi jak ze starego poloneza, a przy 44% - występuje już lekie zmulenie. Te 43% też generuje na zimno wyczuwalny smród, zdecydowanie bardziej wyczuwalny, niż gdy auto nie miało LPG, ale nic lepiej nie da się już ustawić.
Jak widać, pozornie prosty system wtrysku w Daewoo, jest wrażliwy na, mogłoby się wydawać, "pierdoły".
Bo moj amochod cale zycie jezdzil na 98 oktanowej. Czyli 9 lat dokladnie smile.gif wiec chcialem zeby sobie cosik przypomnial hehe.gif nie wiem ale teraz zawsze bede lal 98. Odpalalem juz z kilkanascie razy na zimnym silniku i ani razu nie bylo takich objawow jak wczesniej wiec chyba to wtryskiwacze. Nie wiem jak mi sie stanie znowu cos takiego w najblizszym czasie to gazownicy beda mieli prze****ne bo wtedy bede wiedzial ze to ich wina.
Dla jasnosci mam gaz sekwencyjny Stag. Nie pamietam numerku chyba 300 zlosnik.gif
A czytałeś mój post dokładnie?
> Jest to w temacie, więc nie mogłem zapomnieć.
Tak tak oczywiscie i wielkie dzieki za to. Jak tylko bedzie sie to dzialo to pojade do gazownikow ale jezeli teraz pomoglo to chyba byly wtryskiwacze chyba ze sie myle?
Raczej chyba coś z paliwem, bo na gazie zrobiłeś dopiero 1000 km (podpis).
> Eksperci od gazu mozecie zerknac na moj problem Bede wdzieczny za
> pomoc w tej kwestii. Samochod Daewoo Lanos 1.6 16v Przebieg
> 56000tys km. Instalacja zalozona kolo 50000tys km.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280870413&an=0&page=1#Post280870413
Efilive 4 + http://www.allegro.pl/item369157412_interfejs_aldl_daewoo_lanos_nubira_promocja_.html
Sprawdz wartości BMCELL i INT. Jeśli się różnią bardzo od 128 to oznacza, jak wcześniej koledzy pisali złe ustawienie instalacji gazowej
> Przerobiłbyś definicje do 1.5.
Kiedyś częściowo przerobiłem, żeby do nexii 1.5 SOHC pasowały.
Ale to metodą prób i błędów.
Najpierw na wyłączonym silniku sprawdzasz, gdzie w ramce jest TPS, potem na włączonym RPM, potem w czasie jazdy prędkość i tak po kolei można część ramki rozszyfrować.
Można spróbować programikiem w załączniku. Pokazuje wartości INT i BLM oraz na bieżąco można kasować wartość BLM. Jest napisana dla 1.5 SOHC, ale u mnie działa.
280898935-aldldiag.zip
Działa, bo te silniki mają ten sam system sterowania.
U mnie to kiedyś uruchomiłem. Działała jedna z wersji programu, ale wtedy nie zastanawiałem się jeszcze nad adaptacją, bo nie miałem LPG. Muszę uruchomić jeszcze raz i popatrzyć co i jak.
> Nie mam 1.5
No to pewnie do Lanosa 1.5 też by pasowały.
> Jak się wie, o co chodzi, to pewnie jest to bardzo prosta sprawa.
> Ja jednak w takim temacie jeszcze nie działałem.
Z tego co pamiętam, to wzory przeliczania wartości z binarnych na fizyczne są takie same jak w definicjach do 1.6, tylko położenie w ramce jest inne.
> w ramce jest inne.
Jak pisałem, nie znam się na tym, ale faktem jest że Efilive pokazuje dla silników 1.5 bzdury.
No i nie wiem ostatnio znowu jest to samo dzisiaj odpalilem i znowu go dusilo oslabiony.gif nie wiem kurde jakjutro bedzie to samo to jade do gazownika i powiem mu to co mi napisales. Bo kurde odpierdziela mu niezle. Byl podlaczonypod komp bledow nic wlalem ten preparat do czyszczenia wtryskiwaczy i lepiej bylo a teraz nowu oslabiony.gif
> go dusilo nie wiem kurde jakjutro bedzie to samo to jade do
Gadki gazowników o zapieczonych wtryskiwaczach, ich czyszczeniu i starym paliwie to takie mydlenie oczu.
Pewnie źle ustawili mnożniki czasu wtrysku i tyle, a że im się nie chce poprawiać, to właśnie tak bredzą.
Znaczy wiesz co ja bylem u nich i oni mipowiedzili ze to pompa paliwa. Nie uwierzylem i podjechalem do Daewoo i koles podlaczyl go pod kompa wszystko ok wyszlo natomiast powiedzial ze najprawopodobniej sa to zawalone wtryskiwacze-czesta przypadlosc daewoo. Doklanie tak mi powiedzial. Z tym ze co wyjezdzilem polowe zbiornika na benzynie z tym plynem do czyszczenia wtrysk. odpalam wczoraj i dupa oslabiony.gif
No to pojeździj cały dzień tylko na benzynie.
Jak następne odpalenie zimnego silnika będzie lepsze, niż ostatnie po jeździe na gazie, to wina jest na pewno w ustawieniach instalacji LPG.
Od czego niby miałby Ci się zawalić wtryski, jak auto przejechało niecałe 60 kkm, jeśli dobrze pamiętam, z tego tylko kilka kkm na gazie?
Jakby co, to mam tester do wtryskiwaczy z funkcją czyszczenia ultradźwiękowego. Mogę pomóc. smile.gif
Ostatnio sprawdzałem wtryskiwacze wyjęte z Lanosa, który przejechał 95 kkm, z czego jakieś 90 na gazie. Dawkowanie równe, wartość prawidłowa, rozpylenie również. Nie za bardzo więc przekonuje mnie teoria o zapiekających się w Daewoo wtryskiwaczach. Zwykle są to raczej właśnie problemy z ustawieniami emulacji lambdy na gazie, czy też samej instalacji w przypadku IV generacji.
Napisalem do Ciebie wiadomosc na gg. Bee wdzieczny za odpisanie zlosnik.gif pozdrawiam
