Tłoczki zacisków hamulcowych
Przy wymianie klocków hamulcowych, trzeba wcisnąć tłoczek (wiadomo nowe klocki są grubsze). Mam z tym problem chyba tłoczek jest zapieczony. Zanim rozbiorę cały zacisk celem usunięcia zapieczenia, chciałbym wiedziec czy tłoczki uszczelki i uszczelnienia pasują od POLONEZA ? czy ktoś przerabiał już ten temat ? proszę o ewentualne podpowiedzi. smile.gif
Przewód jest drożny hamulce nie blokuja, klocki są już wytarte ,tłoczek pracuje w wysuniętej pozycji i nie chce się cofnąć do skrajnej wewnetrznej pozycji.
przy nie droznych gumowych przewodach tez tak moze być
popuść odpowietrznik najpierw i spróbuj wcisnąć tłoczek
jeśli nie wejdzie to jest zapieczony
jeśli wejdzie to wina przewodu gumowego
pasuja od poloneza!
Dziekuję właśnie na taką wiadomość czekałem, zapamiętajcie ! tłoczki pasują od POLONEZA !
> ALe nie bedziesz ich wymienial?
W poniedziałek biorę się za klocki jeszcze raz, jeżeli okaże się że tłoczki mają wżery lub są skorodowane nie będę bawił się w czyszczenie i polerowanie, tylko wymienię na nowe. W moim mieście trudno o części do uno (trzeba zamawiać i czekać 2 dni ) ale do Poldka są bez problemu. Dlatego zależało mi na potwierdzeniu że pasują te od poldka. : ok.gif
Ale pamietaj ze mozesz nasmarowac je specjalnym smarem, zalozyc nowe oringi i gumki (zestawy naprawcze za 2PLN) i powinny smigac ok.gif
Bardziej stawialbym na gietkie przewody i ewentualnie zapieczony zacisk..nasmaruj dobrze prowadnice i te miejsca gdzie 'klinik' sie wciska smile.gif
