Kolejna instalacja gazu płynnego - IRENE
Po Vialle i JTG kolejna firma - IRENE - opracowała wtrysk gazu płynnego.
Ciekawe ile bedzie kosztować instalka ...
Tak mi się jeszcze przypomniało ...
Czy oni wszyscy nie mogą zrobić pompy przelewowej w zbiorniku, tylko bawią się w przewody powrotne.
Znacie może jakieś logiczne wyjaśnienie tego zjawiska ...
Jest duża szansa, że bez tego przelewu LPG gotowałby się w szynie wtryskiwaczy.
Ale niby dlaczebo, przecież ciśnienie powinno być podobne, a temp. tylko nieznacznie wyższa ...
Musi być powrót.
Tak samo jak w benzynie.
Inaczej mogłoby dojść do wrzenia w listwie, a po drugie przewód powrotny jest niezbędny do regulacji ciśnienia w zależności od ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym za pomocą podciśnieniowego regulatora ciśnienia paliwa.
> Musi być powrót.
Jeżeli tak samo jak w benzynie, to nie musi być, u mnie w puntku nie ma powrotu. Regulator ciśnienia jest w pompie i w przewodzie pomiędzy pompą i listwą jest ciśnienie takie jak potrzebne.
W benzynie nie dochodzi do wrzenia ...
Nie za bardzo wiem o co chodzi. W Puntku ciśnienie w listwie jest stałe i atmosferyczne ciśnienie nie ma na to wpływu.
Co to jest ten podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa?
Jest to taki element, który reguluje ciśnienie paliwa w listwie tak, żeby różnica ciśnienia pomiędzy paliwem a kolektorem dolotowym była stała.
Służy to miedzy innymi do uproszczenia sterowania
wtryskiwaczami i występuje w większości samochodów z wtryskiem.
Wersja tuningowa:
http://www.allegro.pl/item372499685_uniwersalny_regulator_cisnienia_paliwa_tuning.html
Ale LPG ma zdecydowanie niższą temperaturę wrzenia niż benzyna, nawet przy tych dość wysokich ciśnieniach.
> była stała.
W nowszych autach jest tego coraz mniej. Układy robi się już raczej bezpowrotowe.
Ale przechodząc do meritum:
"Ze zbiornika paliwo jest kierowane do regulatora ciśnienia, który zawiera zawór elektromagnetyczny, zamykający się i otwierający jednocześnie z zaworem wyjściowym zbiornika, regulator i przetwornik ciśnienia. Urządzenie to utrzymuje w układzie (na powrocie z wtryskiwaczy) ciśnienie 0,5 MPa wyższe niż w zbiorniku paliwa. Waha się ono w granicach od 0,7 do 2 MPa. Po przekroczeniu 2 MPa układ ze względów bezpieczeństwa automatycznie przełącza się na benzynę. Pomimo utrzymywania dość wysokiego ciśnienia w przewodach, ciepło z otaczających elementów może powodować miejscowe odparowywanie paliwa i powstawanie pęcherzy gazowych. Aby zapobiec temu zjawisku pompa wymusza stałą cyrkulację ciekłego gazu w instalacji. Gaz w formie cieczy przepływa z regulatora ciśnienia do wtryskiwaczy i stamtąd jest kierowany do komór spalania poszczególnych cylindrów. Niewykorzystany LPG poprzez przewody powrotne wraca do zbiornika. Przetwornik ciśnienia będący częścią regulatora na podstawie pomiaru ciśnienia gazu generuje sygnał elektryczny będący funkcją tej wartości do elektronicznego urządzenia sterującego. Jest to jedna z podstawowych danych służąca do wyliczenia przez elektroniczne urządzenie sterujące czasu otwarcia wtryskiwacza, czyli dawki paliwa. Regulator ciśnienia ma na tyle małe wymiary, że może być montowany w każdym położeniu - nie wpływa to niekorzystnie na jego pracę. Dzięki temu jego montaż jest znacznie uproszczony w czasami ciasnej komorze silnikowej."
> Wyedytowana część ...
No łaśnie o to mi chodzi - prawdopodobnie to jest przyczyna dlaczego są przewody powrotne ...
Masz to z resztą opisane w cytowanym przeze mnie tekście (z internetu, ale pochodzi on chyba z książki Tauberta i Majerczyka).
