małe problemy - pacjent CCS
Pany jest takie mały problem. Mianowicie 2. Pacjent to CCS. Ostatnio zauważyłem że silnik czasami zaczyna przerywać, nie równo pracować, zaczyna strzelać itp... Ale tylko czasami. Nie wiem co to może być. Jaka może być tego przyczyna?
I sprawa druga. Silnik coś się dosyć nagrzewa. Wiem, że ciepło ale chyba bez przesady. Wystarczy przejechać pare km, a już temperaturka powyżej 90st. Auto nie jest but.gif więc nie powinno się tak dziać.
Aha. Dodam że jeżdże tylko na "podtlenku", może czas na regulacje wymiane filtrów itp?
> temperaturka powyżej 90st. Auto nie jest więc nie powinno się
> tak dziać.
z przerywaniem to Panie ciężko na odległość... może być cewka, świece, przewody WN, może być moduł, albo np. zabrudzony czujnik położenia wału, a może coś w instalacji lpg się dzieje
co do temperatury - co oznacza powyżej 90? 95, 100, 120 czy 130? wentylator działa i chłodzi?
> tak dziać.
z przerywaniem to popatrz czy nie poluzowała sie wtyczka od cewek zapłonowych lub wtyczka od wariatora zapłonu (obydwie przy twardym aucie lubiały od czasu do czasu sie poluzować)
jesli chodzi o wysoką temp to ten typ tak ma, tez mnie to denerwowało, ale nie zdązylem do konca tego wyeliminowac, wymienilem wszystko, pompe, czujniki, termostat etc, ostatnia nadzieja w chłodnicy która zapewne jest moooocno skamieniała w środku
PS: wrzuciłbys jakies aktualne foty autka smile.gif chetnie zobacze jak teraz wyglada
jak sie niedopilnowało w ciepły dzien to przy bucie nawet do 120 mogło podskoczyć
starałem sie pilnować i nie butowac w upały, ewentualnie ogrzewanie załączałem
> tak dziać.
To że czas na regulacje to Ci mówiłem od razu.
Posprawdzaj wtyczki w cewkach bo mi też czasem wypadały bo trochu luzne były.
To z przegrzewanie to też zacząłem uważać. Zauważyłem że wystarczy przez chwile potoczyć się na luzie, a temperaturkla szybko spada poniżej 90st.
No to po sprawdzam wszystkie wtyczki i zobaczymy czy to pomoże.
Spokojnie fotki będą, tylko że jestem chwilowo bardzo zabiegany, egzaminy, praca itp. Cierpliowści smile.gif
> poniżej 90st.
Kurcze dziwne to nie miałem takich problemów ani w cc 899 ani nie mam w sc 1,1 no padający wentylator to tak ale, żeby mi się autko co chwila grzało to nie to co wy opisujecie to tu się nie da jeździć jeżeli musicie delikatnie bo sie mu gorąco zrobi to coś jest nie tak?? może sie nie zapina pełen obwód ale jak??
Jezeli piszecie że wymienialiście wszystko to cos jest nie hallo kupa kasy i brak efektu frown.gifniewiem.gif
> kasy i brak efektu
No własnie cos nie halo. Może zrobię tak jak Robert pisze. Zabiorę się i wymienie chłodnicę. Może to cos pomoże jak nie to ja juz nie wiem za co się brać.
> kasy i brak efektu
nie miałes problemów bo nie miales pewnie niskiego auta co juz troche ogranicza chłodzenie no i jakby nie był nie do końca seryjnego silnika
ostatnia nadzieja w chłodnicy, bo to jedyna rzecz której nie wymieniłem, a termostat juz jest przerobiony tak ze cały czas idzie na duzy obieg wody aby jeszcze bardziej ograniczyć nagrzewanie
zresztą przegrzewanie w cc sportingach jest dość częste, w rozmowach z niektórymi userami tez słyszałem podobne akcje, ba i to w autach bez lpg
na szczęscie chłodnica nie jest taka droga
swego czasu to nawet juz kombinowałem zeby moze dopasować jakąś wiekszą chłodnice z innego auta,
bodajże coś tam wypatrzyłem ze z audi 80 by się zmieściła
> silnika
> nagrzewanie
> autach bez lpg
No nie no bez przesady co ma obniżenie do tego sc mam -40 1.1mpi i bez problemów miałem Rovera 400 obniżonego na 9cm prześwitu i nie miało to wpływu na przegrzewanie się coś jest nie tak z obiegiem wiem że problemy SC bywają ale myślę, że jest to jakaś niesprawność w danym egzemplarzu bo nie wszyscy maja takie problemy !!!
Popatrzę na dniach i spróbuje się zabrać za to. Nowa chłodnica to zawsze nowa. Może coś pomoże.
PS. Które to są wtyczki co mam sprawdzic bo wiesz... Musze się przestawić z 700 na CCSa a tam jest wszystko inaczej?
- przy cewkach są one przy filtrze stozkowym wkrecone w głowice
- wtyczki idące z wariatora do bodajze czujnika połozenia walu. idz po kablach od wariatora najlepiej (to pudełko przyczepione do wygłuszenia, pisze na nm BRC)
> problemy !!!
rover to rover, mozliwe ze tam układ chłodzenia jest lepiej dopracowany niz w fiacie
co nie zmiania faktu ze chłodnica w "pacjencie" ma juz ponad 11 lat !!
Sprawdzone, podociskane i nadal to samo. Dziś go, aż tak przymuliło, że zgasł crazy.gif. Musze zobaczyć czy na benie dzieje się to samo, ale w baku el piździ. Jeżeli nie zauważe tego tzn, że coś nie tak z gazem jest.
A może on jakoś za mało powieterka dostaje lub za dużo i go dławi czasami?
> że zgasł . Musze zobaczyć czy na benie dzieje się to samo, ale
> gazem jest.
> czasami?
nie wiem moze sie rozregulował lpg
ja go juz nie mam od ponad pół roku wiec nie wiem co tam kto robil
moze warto wyregulowac
troche o tym aucie wiem, jesli bedizesz na jakims spocie albo cos to mozemy sie spotkac to oblukam co tam jest namieszane
