Mam problem POMOCY
witam
mam problem z moim UNIAKIEM
jadąc np na 2 lub 3 puszczam gaz i jade bez wciskania gazu
przy spadaniu obrotów samochód szarpie, skacze
Co robić ?? co to może być ??
Z góry dzięki za pomoc
Mam podobnie ale tym sie nie przejmuje, bo chyba tak może być... silnik ma zaniskie obroty jak na daną prędkość, i dlatego się tj. dławi/szarpie... moge się mylić i moze tak jest, jeżeli tak to niech ktoś napisze co moze byc to i mnie szarpania znikną zlosnik.gif
tak tylko ten efekt mam od niedawna
a na LPG nie ma wcale takich objawów
Jak mi zamontowali gaz to odrazu zorientowałem się że na benzynie są niższe obroty niż były. Popytałem i powiedziano mi że to jest prawidłowy objaw, bo jak gaz zakładają to czasem nie udaje się wyrególować benzyny na genał, mi też szrpie lekko i dławi na benzynie, ale za to na gazie to jest bajka, nauczyłem się z tym żyć, i tak benzol tylko na starcie puszczam przez 300m i pod koniec jazdy co by go ładnie zalało VPowerem boozing.gif
Witam!Mam to samo,zawsze jak ta sie dzieje,przegazuje unolota i wszystko idzie jak po maśle,choć nie ukrywam iz dziś zmieniłem świeczki i idzie leeeeepiej!
