problem z unem 1.4 i.e.s
Witam potrzebuje pomocy. Mam taki problem: Niedawno wymienilem akumulator na nowy wsadzilem 43Ah centry. Po jakims czasie a doslownie to 4 dniach zaczela mi sie palic lampka od ladowania. I z kilometrami coraz mocniej. A i gdy wlacze swiatla mijania oraz kierunkowskaz zaczyna lekko migac.Gdy zgasze swiatla oraz wylacze wszystkie sprzety co pobieraja prad lekko przygasa a gdy dodam gazu zgasnie. NIedawno bylem u mechanika i powiedzial ze alternator jest dobry. Prosze o pomoc z gory dziekuje:)
Po pierwsze to sprawdź miernikiem napięcie na wyłączonym i włączonym silniku, (12 z czymś i 14 z czymś) potem może naciąg paska napędzającego altka.
Objawy wskazują na alternator, ale... hmm.gifA na starym aku nie miałeś takich problemów?
> Objawy wskazują na alternator, ale... A na starym aku nie miałeś
> takich problemów?
Fakt mialem ten problem i byly diody zostaly wymienione. Lecz na jakie to nie wiem czy ten problem znow sie mogl powtorzyc?
Wszystko sie może zdarzyć, problemy z ładowaniem zazwyczaj są sprawka altka, ale sprawdz jeszcze klemy i może to: 280895210-stykiprzyaku..jpg
Sorki, takie małe tylko mam i cianko widać, ale tam kolo aka są takie kostki z kablami, może tam coś broić. hmm.gif
Zdjęcie jest super i mi już pomogło. U mnie wszystkie problemy były związane z tą kostką właśnie! Wszystko czego nie dało się logicznie wytłumaczyć zeby.GIF20.GIF
Witam.
Stawiam na diody w mostku prostawniczym .
Ja u siebie wymieniłem z pińć takich mostków dopiero elektrik-magik dolutował dodatkowe didy i problem znikł.
