Problem z zawieszeniem :-(
Ludzie pomozcie niewiem.gif jestem za gramanica, samochod zostawilem pod opieka brata (serwis) Odebral go wczoraj od mechanika ktory zalozyl nowe zawieszenie przod mial byc -60 a tyl -40 (mialo byc ladnie) dzwonilem dzis do mojego brata i powiedzial mi ze przod jest w gorze a dupa siedzi sciana.gif co jest do diaska klnie.gif jest taka mozliwosc zeby pomylic tylne sprezyny lub amortyzatory z przednimi? Za wszelkie uwagi serdecznie dziekuje 20.GIF
> Ludzie pomozcie jestem za gramanica, samochod zostawilem pod opieka
> gorze a dupa siedzi co jest do diaska jest taka mozliwosc
Najpier poczakaj niech autko sobie pojezdzi bo sprezyny siada po czasie. A sprezyny masz dedykowane do Swojego modelu?
Caly zestaw co kupilem (sprezyny i amortyzatory) jest dedykowany do tego modelu. Lepiej zeby nie siadaly bo tyl jest tak nisko ze jak usiada dwie osoby to bedzie lezal na ziemi. czerwona.gif
masz LPG i butle w bagażniku ???
sprężyn raczej nie można pomylić (rożna budowa zwoi)
najlepiej jak byś jakieś zdjęcie pokazał
bo w PII żeby optycznie równo siedział to trzeba taczkę robić a i tak wydaje się że dupa niżej siedzi
wiec jak masz -60/-40 to moze sie wydawać że przodek jest wyżej (odległość opony od rantu ) niz tył (opona w nadkolu)
Taczka? Znaczy sie ze jak hmm.gif za 10 dni bede w domu wiec zobacze jak to wyglada (fotke tez wrzuce), narazie tylko slyszalem z opowiadan wiec jestem przerazony angryfire.gif ale jak zobacze to moze i bedzie ok a moze przednie sprezyny sie ubija pod ciezarem silnika i za jakies 1000 km bedzie ok niewiem.gif bo tak jak piszesz raczej nie da rady pomylic sprezyn.
Ewentualnie jak nic z tego nie bedzie pozostaje manewr znany z malucha, obciecie kawalka zwoja zlosnik2.gif ale to juz inna bajka.
a nie wiem, może kwestia założenia sprężyn do góry nogami niewiem.gif tak tylko kombinuje, zastanawiam się hmm.gif
> a nie wiem, może kwestia założenia sprężyn do góry nogami tak tylko
Poczekaj aż sie ułożą...koledzy mają rację-najlepiej włożyć ok 200kg do bagażnika i pojeździć trochę..........wtedy sam zobaczysz jak wygląda wink.gif
raczej to nie mozliwe
chociaz znam paru takich crazy.gif co potrafili wtyczki hartinga na opak włożyć
wiec wszystko jest mozliwe
ale spreżyna tylna jest tak ukręcona zeby tylko jedną stroną pasowała w koszyk podtrzymujący
z przednią jest trochę inaczej ale i tak jak ją dasz na opak to będzie krzywo siedzieć
najpeliej daj zdięcie to obadamy
> wygląda
Ale czemu mam wrzucac obciazenie do bagaznika skoro tyl mi siedzi a przod jest w gorze hmm.gif
