Przegrzewa się... :( Help...
Witam...
Prosiłbym Was koledzy o pomoc... Mianowicie przegrzewa mi się silniczek troszku. Ilość płynu w chłodnicy się zgadza, zostało wszystko odpowietrzone, wentylator się załącza więc z tego wynika że czujnik temperatury jest sprawny, jednak zapala się się kontrolka informująca że temperatura została przekroczona i w zbiorniku z płynem chłodzącym aż wrze Nie wiem czego to może być przyczyna. Nie wiem ilość oleju w silniku jest na poziomie minimum ale nie wiem czy to też ma jakiś na to wpływ :/ Nie znam się aż tak profesjonalnie na tym wszystkim Tak więc ze wszelkie podpowiedzi i pomoc będę bardzo wdzięny.
> Witam...
> Pozdrawiam
myślę że właśnie wymiana oleju się szykuje a i do termostatu zaglądnąć można
wymień olej sprawdź termostat powinno pomóc
Termostat wymienie już dzisiaj, póki co potraktowałem go młoteczkiem zeby.GIF No i olej też wymienie chociaż z drugiej strony wymieniany był 8tyś temu :/ No ale jak trzeba to trzeba. Teraz przejde przynajmniej z syntetyka na półsyntetyk smile.gif Dzięki jeszcze raz za pomoc smile.gif Pozdrawiam
> przynajmniej z syntetyka na półsyntetyk Dzięki jeszcze raz za
> pomoc Pozdrawiam
jeśli nie chcesz to nie musisz wymieniać wystarczy tylko dolać
