Skrzypienie zawieszenia przód
Od kilku dni słyszę niepokojące skrzypienie dobiegające z przodu, chyba lewa strona. Skrzypienie pojawia się na nierównościach, ma charakter taki metaliczny, im większe nierówności tym bardziej skrzypi confused.gif. Mam pewne obawy czy to przypadkiem nie pęknięta sprężyna. Zaglądałem na nią ale nie widzę nic szczególnego. Czy ktoś z kącikowiczów nie miał podobnego przypadku.
Jeżeli masz podejrzenia co do pękniętej sprężyny to wal do asio ok.gifPowinni wymienić w ramach akcji nawrotowej 5044 ok.gif
Sprawdź, a raczej wymień gumę na wierzchołku amortyzatora. U mnie też skrzypiało, szczególnie na poprzecznych nierównościach. Po wymianie zjawisko ustąpiło... prawie, bo teraz zaczyna mi od strony kierowcy ta guma skrzypieć! wrrr.gif
Około 5 tyś. km temu wymieniałem łączniki stabilizatora oraz górne poduszki amortyzatora bo skrzypiały ale to był inny rodzaj dźwięku.
Tu mamy metaliczny odgłos, który nasila się gdy jest sucho i praktycznie znika gdy jest mokro.
Jutro jadę do ASO, zobaczymy jaką postawią diagnozę. Jak znam życie to będą chcieli wymienić połowę zawieszenia angryfire.gif
Byłem dzisiaj w ASO. Diagnoza przekładnia kierownicza do wymiany. sciana.gifWymieniałem ją około 1,5 miesiąca temu /przebieg 5 tyś./
Zobaczymy co teraz tam wsadzą ...
Mam dokładnie to samo sucho skrzypi, mokro cicho. Nic z tym nie robię, przyzwyczajłem się. Moim zdaniem poza oddziaływaniem na układ nerwowy kierowcy angryfire.gif to z autem nic groźnego się nie dzieje. Skoro po zmoczeniu podwozia wodą skrzypienie ustaje (woda smaruje - zmniejsza tarcie) to znaczy, że nic tam się nie urywa nie ma jakiś luzów itp. Najprawdopodobniej jest tak, że w miejscu styku elementów gumowych z metalem pojawia się rdza. Gdy jest sucho ta rdza jest w postaci suchego proszku, gdy dostanie wody robi się taka mazia, która do momentu wyschnięcia działa jak smar. Dodatkowo z czasem elementy gumowe tracą swoją elastyczność robią się bardziej twarde. Tak więc aby pozbyć się skrzypienia należałoby wymienić wszystkie elementy gumowe. Na jakiś czas będzie spokój.
