zgubiłem kawałek uniaka
Wczoraj odpadła mi taka osłona co jest nad katalizatorem ( bo to chyba jest własnie on ). Ciągneło sie to po drodze i musiałem ten kawałek oderwać. Brak tego elementu nie będzie chyba istotny w dalszym użytkowaniu fiata? Osłona jest w kiepskim stanie i zastanawiam się czy bawić się w zakładanie nowej. Doradzcie.
To ten element:
> To ten element:
To jest osłona termiczna. Będzie Ci się strasznie podłoga w samochodzie nad katem grzała.
Ja 2 miesiące temu się tego pozbyłem bo myślałem że wpada w rezonans i strasznie nap... w podłogę. Zresztą ledwo się trzymało.
Nawet zwracałem uwagę czy się nie grzeje podłoga potem i nic takiego nie zaobserwowałem. W środku nie jest gorąca a nawet podłoga w tym miejscu jak jej dotykam nie jest ciepła.
Ale niestety to nie było to i nadal nap...
Mi też odpadło (nie całkiem, do końca musiałem sam urwać).
Zapytałem w serwisie, oni też naprawiają 'chirurgicznie' - nie słyszeli o przypadku montowania nowej osłony w miejsce 'wyciętej'.
Mi odpadła ta osłona na kolektorze wydechowym to mi się mata tłumiąca zapaliła na ścianie grodziowej.
Jak nie chcesz mieć pożaru tapicerki to sobie tą osłonę zamocuj grinser006.gif
To mnie nastraszyłeś. Ale żeby to się aż tak nagrzewało? Z drugiej strony jakiś powód zamontowania tego ustrojstwa misiał być. Sprawdzę czy da się to z powrotem zamontować.
Z pewnością będzie Ci opalać lakier, potem rdzewieć - po co to, na co?
U mnie z odległości 7cm od nagrzanego kolektora zapalił się filc - musiałem gasić, teraz mam goła blachę tam spineyes.gif
Katalizator tez się nagrzewa mocno!
Element nie nalezy do najmocniejszych, ja juz tez go nie mam. Przez rok nie wydarzylo sie nic - moze mam szczescie, ale podloga faktycznie sie grzeje, na pewno pozytywnie na stan podwozia mulher.gif to nie wplynie.
W moim jeszcze ta osłona lata dosyc luźno - przybieram się lada dzień-tydzień do poprawienia jej mocowania, aby nie zgubić. Może zamocuję ją w nowych punktach albo nawet na jakieś druty? bo oryginalne punkty mocowania są uszkodzone. Słabiutka ta blacha - ekran , ale dobrze odbija ciepło i izoluje.
W Twoim przypadku proponuje dorobić coś zbliżonego z cienkiej blachy aluminowej utwardzonej, albo nawet cienkiej (0,24-0,4mm) stalowej pobielanej czy cynkowanej. Nie zaszkodzi, szczególnie jeżeli auto często i dużo stoi np. w korkach ulicznych z gorącym silnikiem, a opływ powietrza pod spodem zerowy.
