Odgrzybianie klimy
Wygląda na to, że czeka mnie odgrzybianie klimatyzacji, zaczęło mi śmierdzieć z nawiewów nawet przy wyłączonej klimie. I teraz nie wiem czy zlecić to fachowcom czy może jednak zabrać się za odgrzybianie samemu (nigdy tego nie robiłem). Możecie polecić jakieś preparaty? Gdzie w golfie III znajduje się filtr przeciwpyłkowy? Trzeba go wymieniać przy odgrzybianiu?
> Witam
> Pozdrawiam
Kup preparat firmy ATAS do odgrzybiania. Filtr PP tez. Filtr jest z prawej strony ma podszybiu.
Wyczysc brudy jakby jakies tam byly.
Wyjmij filtr i przez wszystkie kratki wpusc pianke na noc. Caly spray na raz. Ma byc grubo.
Rano pootwieraj wszystkie drzwi i sam nawiew na max. na ok. 5 min. Nastepnie zakladasz filtr i wio.
albo mozna jeszcze wyciagnac wiatrak i psikac bezposrednio na parownik
> parownik
psikanie pianek w kratki nawiewów nie daje pożądanego efektu, żadne Plaki itp. z supermarketów nic nie dadzą. potrzebny jest środek odgrzybiający np. Wurth itp. i psikanie tylko na parownik i to przez ok. 30 min.
najlepiej dać 50 zł i zostawić w profesjonalnym zakładzie. za następne 100zł dokonają przeglądu i uzupełnienia stanu czynnika itp.
> itp.
Kiedys pojechałem na odgrzybianie klimy w moim golfie (jeszcze jak był włascicielem tego golfa mój szef zlosnik.gif) do salonu VW Id. biglaugh.gif.ka koło Łodzi. Efekt taki że po dwóch miesiącach zaczeło ponownie walić jak z kapcia, oczywiście filtr pyłkowy zostawili stary. Jak go ymieniałem to wyglądał jak by był wyjęty z komina. Na fakturce było wyraźnie wyszczególnione: filtr pp - wymiana hmm.gif
Tak że z tym "profesjonalnym zakładem" różnie bywa, ja robię to sam łącznie z wyjęciem wentylatora nawiewu i pokrywam pianą cały parownik.
A normalne jest to, że śmierdzi nawet przy WYŁĄCZONEJ klimatyzacji?
> Dzięki za odpowiedzi
Tak, szczegolnie gdy wentyl wnetrza pracuje bardzo czuc smrod. Po jakims czasie mija
> parownik
Witam!
Ja mam podobny problem tylko że u mnie jak włącze klime to prawie nic nie śmierdzi(no troszke tam czuć) a jak wyłącze to capi okropnie. Czy to tez mnie czeka odgrzybienie? Czy to może coś innego? autko to golf IV. To moje pierwsze autko z klimą które mam 3 miesiące i nie wiem więc pytam.
Z góry dzięki za odpowiedź
> Witam!
Jak najbardziej trzeba odgrzybić
> był włascicielem tego golfa mój szef ) do salonu VW Id. .ka
> parownik.
A jak sie dostać do parownika w Golfie IV? Może macie jakieś linki żeby zobaczyc, poczytać?
