CC tył nie hamuje?
koledzy straciłem hamulce z tyłu, byłem na przeglądzie wiosennym i wykazało 0%, tzn. w ogóle nie hamuje (dodam, że ręczny działa, sprawdziłem na górce, wrzucając luz) Miesiąc temu wymieniane: oba cylinderki, szczęki, rozpieraki, sprężynki, w listopadzie linka ręcznego i łożyska z piastą. Co mogło się zepsuć? Zrobiłem krótką jazdę, i słychać jakby dzwonienie z lewego koła (tak mi się wydaje), jak się depnie na pedał, słychać piszczenie z tyłu, ponowne naciśniecie powoduje cisze na jakąś 1 min. i później znowu coś dzwoni. Nie mam pojęcia co się mogło rozsypać, niby wszystko nowe i wymieniane. Wiem, że jedynie rozkręcenie i rozebranie bębna rozjaśni mi obraz sprawy, ale może ktoś miał podobny przypadek i byłby chętny do podzielenia się dobrymi pomysłami. sick.gif
ale może ktoś miał
> pomysłami.
pisze o maluchu bo ma to samo co CC/SC z tylu biglaugh.gif
> pomysłami.
hm.....moze regulator cisnienia zdechł? a masz z tyłu korektor taki jak w vanach?
> ale może ktoś miał
> ..mi sie kiedys odkleily okladziny w maluchu
ale wtedy by chyba rekawa tez nie mial?
..teoretycznie ??
moze miec, bo rekaw mocniej rozpycha sie niz cylinderek
i w innych miejscach pcha...
wiec teoretycznie
> ..teoretycznie ??
> wiec teoretycznie
imho trzeba zdjac bebny, a to jakies gora 5 min roboty na strone zlosnik.gif
> ...jak sie zrobil bagalan to moze nie byc 5minut
> pomysłami.
Sprawdzałeś czy bębny łapią się w wymiarze?
potwierdzam słowa Wawra jest możliwość, że przy braku okładzin ręczny będzie łapał normalnie tylko wtedy bębny dostają okropnie
interesująca wypowiedź możesz wyjaśnić mi o co chodzi bo nie bardzo rozumiem o jaki wymiar Ci chodzi?
..zapewne srednice wewnetrzna
rozkręciłem dziś bęben z lewej strony i wszystko na swoim miejscu, z tym, że wszystko ruda zjadła, bęben z wierzchu, cała tarcza kotwiczna, cały cylinderek zjedzony, przewody hamulcowe też pordzewiałe, linka hamulcowa obdarta bez pancerza (chyba od koła się wytarło), jedynie szczęki i sprężynki nowe. Chyba czeka mnie kompleksowa wymiana wszystkiego co dotyczy tylnych hamulców. sick.gif
w miesiac zezarlo cylinderki? yikes.gif jaka firma robi taki badziew?
klik
> w miesiac zezarlo cylinderki? jaka firma robi taki badziew?
przyznaje się do błędu źle napisałem, cylinderki wymieniane były u mechanika, ale w listopadzie 2007r. (sprawdziłem w swojej rozpisce), to byłby jakieś najtańsze polskiej produkcji, przeleżały u mnie w piwnicy kawał czasu, myślałem że sie nadadzą, jednak widać nie sick.gif
A czy może tak być, jeśli jeden cylinderek nie działa, to i w drugim kole nie będzie hamulców. Cylinderki wymienię na pewno, tylko czy to to? Czy jeszcze, gdzie indziej leży problem, może przewody do wymiany i płyn nie dochodzi do cylinderków?
> ...przerabialem to rok temu
> klik
Tarcze mam w troszkę lepszym stanie, ale bęben i cylinderek mam identycznie zjedzony jak na twoich zdjęciach tongue.gif
Jakie bębny, tarcze kotwiczne i przewody kupić? Zamienniki są dobrej jakości i pasują rozmiarem? Czy jednak (zapłacić drogo) i pojechać do ASO po te rzeczy, i nie martwić się że coś tam nie pasuje do końca.
> Fantastyczny manual
zwykle FR
...ruda na bebnie i cylinderku to norma
> pasuje do końca.
> Jakie są ceny i numery tych części z Epera?
...bebny mam zamienniki
cylinderki i tarcze kotwiczne orginaly fiat
przewody, zamienniki
dziala toto od maja 2007 bez problemowo
w tym roku odpowietrzalem ponownie tyl i odpowietrzniki poszlu bez najmniejszego oporu
> ...do manuala to brakuje
> zwykle FR
> okladziny ??, zamienniki
> najmniejszego oporu
linka hamulca ręcznego oryginał, reszta zamienniki, trza to założyć i zobaczymy jak będzie się to spisywało. wink.gif
Jestem po wymianie i powiem, że nie było łatwo, śruby do tarcz kotwicznych zapieczone na amen, 2 na dole się urwały po prawej stronie, trzeba było rozwiercać i ponownie nagwintować otwory, do tego pękł lewy przewód hamulcowy, tak zapiekł się na cylinderku że odkręcając ułamał się sick.gif Linka hamulcowa, przy zdejmowaniu ułamała się na tej części, która wychodzi do lewego koła. A już chciałem to robić samemu pod chmurką, ale jak zobaczyłem jak to się przedstawia, że bez kanału tego nie ruszę, to wolałem oddać do znajomego majstra. Teraz hamulce jak brzytwa, no i błyszczą się tarcze i bębny, jak wiadomo ... biglaugh.gifrotfl.gif
bebny, to cza bylo pomalowac proszkowo, to by byly ladne przez dluzszy czas, a tak jak sa, to za rok beda wygladac jak stare...
