Płyta pod silnik - blacha 4mm ?
Mam okazję kupić bardzo tanio kawałek blachy 60x80cm, grubości 4mm
Zastanawiam sie czy będzie dobra na płytę po silnik?
Waga to aż 15kg
Wiem że ktoś tu pisał że ma u siebie płytę z duraluminium 8mm - waga 17kg
Jak to właściwie jest z tą waga płyty? Ile ok. waży płyta z duraluminium grubości 4mm, 80x60cm ?
> Waga to aż 15kg
> 17kg
Jesli starujesz w zawodach na najniższe auto to będzie dobra opcja. Inaczej tylko duraluminium, 6mm wystarczy
> Waga to aż 15kg
> 17kg
Ta płyta to tylko od piasku i kamyczków ochroni silnik i żeby się tak nie kurzył.... zresztą nawet mocna i dobra płyta, bez mocowań konkretnych jest o d... rozbić
To chyba ma byc do rajdowki a nie do lansu.
od dłuzszego czasu sie interesuje płytą i z tego co sie dowiedzialem to conajmniej 5mm aulu musi byc. a taki kawal ciezko znalezc przynajmniej w moich stronach
No dobra chłopaki... wiecie, że dzwonią ale nie do końca wiadomo w którym kościele:
-ma to być stop aluminium do przeróbki plastycznej czyli Duraluminium, z czystego alu nie robi się żadnych konstrukcji bo jest miękkie jak g...
-jest kilka gatunków, z których blachę można kupić w każdym sklepie/hurtowni z metalami kolorowymi (nawet w małych miastach.
-grubość to minimum 5-6mm, osobiście na nierówne kajotesowe odcinki polecałbym nawet 8mm.
-gęstość zarówno czystego alu jak i jego stopów nie przekracza 2,85g/cm^3 więc gotowy maksymalnie rozbudowany element do cento to jakieś 15 kilo (przy grubości 8mm)
jeśli ktoś chciałby więcej info na ten temat to pytać na forum, nie wysyłać privów.
na wolnym czasie jak będę miał dostęp do swojego kompa postaram się wrzucić na jakiś serwer raport z doboru materiału na taką płytę (robiłem kiedyś taki mini-projekt na studiach).
Edit:
Tak jak obiecałem, paczka rara z projektem jest do ściągnięcia Tutaj
teraz pewnie zrobiłbym to troszkę inaczej ale... dawno i nieprawda jak to mówią wink.gif grunt, że wynik dobry.
