ciepłe powietrze w głównej kratce
czuje ciepło wylatujace z głównej kratki przy wlaczonej dmuchawie co zrobic
> zrobic
> zrobic
a która to główna? ta na srodku?
> jeśli tak to inni przerabiają,zeby tam wiało ciepłe powietrze
tak srodkowa ale czy nie przy wlaczonej dmuchawie nie powinno wiac zimne powietrze ???
> zimne powietrze ???
jeśli na dworze ciepło to i wieje letnim
czy to jest ciepłe czy takie letnie?
> powinno
to jest cieple a nie letnie
A jak jedziesz z predkoscia tak 80-90km/h to jakie leci z kratek powinno byc zimne? 893goodvibes.gif
> powinno byc zimne?
leci zimne ale jak wlacze dmuchaweto zaczyna wiac cieple
Nawet podczas jazdy ja wlaczysz dmuchawe to cieple daje?
> Hmmm... trzeba by sie zastanowic
niewlanczam tego specjalnie ale to testowalem i nie jestem pewien czy tak powinno byc bo kratki mi starcza
Moze kolega ma Uniaka po tuningu hmm.gif Ktos sie wczesniej jush bawil i zrobil tak zeby pizdzilo cieplym powietrzem hmm.gif
i wcale to nie powód do zadowolenia bo jak na zewnątrz 30st i chce se powiać to mogę ale 50stopniami grinser006.gif
chodzi o to, że zawór nagrzewnicy nia zamyka się do końca, już miałem założyć na lato jakieś kolanko żeby płyn nie szedł do nagrzewnicy ale nic... trza wymienić ten zawór jednak.
> też tak mam
Ja po wielu próbach poklejenia starego, lekko cieknącego zaworka wkońcu się poddałem i wymieniłem.
Roboty na kilka minut, koszt zaworka 32 zł, a po wymianie wreszcie suchutko zlosnik.gif
> Roboty na kilka minut ...
czyli wymieniałeś bez ściągania konsoli ? tak się właśnie zastanawiam czy się zmieszcze i wymienie pod schowkiem grinser006.gif
Zapodaj jakiś stary koc na podłoge pod plecy, bo bedziesz miał fioletowy bark.
Pocieszające jest to, że przy zdejmowaniu konsoli trzeba się gimnastykować jeszcze dużo więcej i sine są całe plecy zakrecony.gif
> Moze kolega ma Uniaka po tuningu Ktos sie wczesniej jush bawil i
wiyam rzszow. auto niejest po tuningu kupilem go od starszego goscia ale poszedl termostat no isie zaczelo ale byle do zimy
W normalnych* Uniakach cieple powietrze idzie tylko na szybe i nogi oslabiony.gif
> zrobic
U mnie rowniez ze srodkowej kratki leci cieplejsze powietrze niz z bocznych, dlatego nigdy srodkowej kratki w lato nie dotykam.
A znowu w zime mam zakrecone boczne kratki, bo leci chlodne powietrze. Nierozumiem tego, ale jestem przyzwyczajony.
> zrobic
mam podobnie, ostatnio wykukałem, że brakuje mi zaślepki gumowej w grodzi między komorą silnika, a "kabiną". Mam taką wielką jajowatą dziurę, którą dobrze widać z kanału ponieważ "patrzy" w dół i jest mniej więcej na wysokości uszczelki pod głowicą zlosnik.gif. Oczywiście otór jet centralnie umieszczone i u mnie jest on skierowany na łączenie kolektora wydechowego z rurą wydechową (mam 903 i kolektor jest "z tyłu") przez co powietrze jest ciepłe i w aucie jest głośniej jak otworze środkowy nawiew chaja.gif. Musze to zlikwidować bo ciepłe powietrze ze środkowych kratek to kicha i nie mam zielonego pojęcia po co ludzie tak pragną ciepła z tych kratek niewiem.gif. Mnie się to cholernie nie podobało jak podczas zmiany biegów dmuchało mi prosto w dłoń, powietrze takie jak z suszarki do włosów.
PS. Otwór namierzaj oczywiście od strony silnika 270751858-jezyk.gif najlepiej z pod auta.
