dziwne skrzypienie, chrupanie, co to?
od kilku dni słychać nad lewym kołem przednim dziwne skrzypienie i chrupanie. Dźwięk jest słyszalny podczas jazdy i przy wykonywaniu manewru kierownicą, jak i podczas postoju (np. jak auto jest bujane ręcznie);) . Głośna muza nie wycisza tych głosów, a jazda z tymi dźwiękami przypomina mi jazdę dorożką hehe. Co to może byc? confused.gif
przebieg 94 tys
> Witam,
Najprawdopodobniej to amortyzator może nikiel na ośce się wytarł, albo łożysko igiełkowe obrotowe przy amorku do przesmarowania lub do wymiany.
> lub do wymiany.
wymieniłam wczoraj łożyska , gumki i jakies poduszki, nic nie pomogło, amor wygładał na jeszcze dobrego
Jakie łożyska?
> Jakie łożyska?
łożysko od amora przednie takie" kółko z igiełkami"
Ja bym obstawił amortyzator,czasem jest tak że nawet sprężyna w gnieździe taki odgłosy daje.
czyyli w takim przypadku jeżeli amora wysiada, to auto utrzymuje sie na sprężynie? i stad może wydobyć sie ten dźwięk ?
no to mam jeszcze jedno pyt, mianowicie jak mozna ocenić stan amora?
to nie koniecznie, sprężyna się wyciera w sposób normalnej pracy w gnieździe i stąd ten hałas
najprościej przez bujnięcie w dół za nadwozie ,patrzysz jeżeli auto będzie się swobodnie bujał amort. - słaby,jeżeli po bujnięciu szybko wytłumi drganie to jest oki.A szczególnie trzeba zwrócić uwagę na stan ośki czy nie wytarta zgięta,ale to najlepiej przy wyjętym amort.
po wyjęciu amora, ośka nie była uszkodzona.
Tylko po wyciągnięciu ośki do góry (tj to oporu) to ona samoczynnie opadała w dół (powoli) czy ty jest normalne?
Mam amora gazowego typ Ft 11001 i 5951867.
Nie smile.gif tzn:że amortyzator do no.gif wymiany.
> Witam,
> przebieg 94 tys
> u mnie skrzypiał sworzeń wahacza
sworznie tez malam wymieniane z 1,5 roku temu? ale kto wiem moze to i one sprawdze smile.gif
> one sprawdze
jak kupiłaś sworznie za 20-25 zł za szt. to takie lecą po 10 tys. km faint.gif zobacz wątek o wahaczach no name i posty p31 wpysk.gif
czym sie różni amor gazowy od olejowego? Gość w sklepie pokazał mi nowy amor i właśnie też opadała tam ośka w dół, więc kto ma rację?
> one sprawdze
strzykawka z olejem,przebij gumkę osłaniającą sworzeń i nasmaruj
