POMOCY"wyciek oleju marysia 2.4 TD"
Koledzy mam poważny problem z marysia.
Ostatno silnik mi sie zaczoł strasznie pocic w okolicaj jak sadze z ogledzin uszczelniacza na wale od strony skrzyni. plamy oleju sa dosc pokazne ale co najgorsze oleju w silniku nie ubywa cały czas jest maks yikes.gif
Na pewno nie ubywa tez płynu chłodniczego. Moje podejtrzenie padło na wtryskiwacze ze musza chyba strasznie lac paliwem. Czy mozna jakoś sprawdzic jakość oleju w silniku!!!! bo boje sie ze go zatre!!!
> A moze to ze skrzyni leci?
skrzynia tez odpada bo sprawdzałem poziom i nie ubywa. a po jezdzie pod autem kałuza srednicy 5cm
Dobra - skoro nie ze skrzyni i nie z silnika to obstawiam wyciek paliwa ciagnacy za soba olej ktorym wymazany od spodu jest silnik i skrzynia. Co Ty na to?
sprawdzałem na kanale i cały układ paliwowy jest suchy. Jak pisałem na początku na kanale zauwazyłem wyciek pomiedzy skrzynia a silnikiem i moje pytanie brzmi czy moze sie paliwao przedostawac do oleju silnikowego bo cały cas jest maksymalny stan a plamy oleju sa nadal.
Podstaw sobie pod auto jakieś naczynie i zostaw na noc , a potem sprawdź jaką konsystencję i zapach ma to co wyciekło .
Poza tym żeby po miarce czy poziomie w skrzyni stwierdzić wyciek to trzeba pewnie stracić co najmniej ze 100ml oleju .
ale czt mozliwe jest zeby paliwo dostawało sie do oleju silnikowego np.z wady lejących wtrysków??????????
Przy lejących wtryskach niedopalony nadmiar paliwa dostaje się przede wszystkim z cylindrów do wydechu i auto kopci na czarno jak Batory albo jak zajechane ciężarówki pod górę wink.gif
Raczej mało prawdopodobne jeśli nie niemożliwe , żeby dostawało się do oleju w skrzyni korbowej przez pierścienie na tłoku albo uszczelniacze zaworów , a nie było przy tym powyższych objawów ...
Możliwe ,w pompach wtryskowych rzędowych smarowanych centralnie ( Cięzarówki się kłaniają biglaugh.gif)
> Przy lejących wtryskach to niedopalony nadmiar paliwa dostaje się
dzieki ze mnie pocieszyliscie ze paliwo nie moze sie mieszac z olejem silnikowym ale skad te plamy pod silnikiem sie biora.
Olej w silniku cały czas na górnej kresce w skrzyni na 0.5 cm powyzej minimum, z wspomagania tez oleju nie ubywa. odnosnie plam to jest to na pewno olej na rope to mi nie wygląda.
Jak wjechałem na kanał to widziałem jak ciekło pomiedzy skrzynia a silnikiem. Moje pierwsze podejrzenie padło na uszczelniacz na wale ale wtedy by ubywało oleju z silnika.
Moje pomysły sie skończyły moze wy macie jakies doswiadczenia z wyciekami oleju w silnikach fiata TD
> Cięzarówki się kłaniają )
kolego to nie jest forum o ciezarowkach tylko o fiatach BBM i po drugie kolega pyta czy w jego marysce cos takiego moze sie robic.
> robic.
> Za to twoja wypowiedź nie wnosi nic wartościowego do tematu
zlosliwos ludzka nie zna granic. jezeli ktos pyta o cos to po co mieszkac komus w glowie i pisac zlosliwie o jakis ciezarowkach ??
Jezeli juz ktos odpowiedzial na zadane pytanie to po co mam poraz kolejny odpowiadac ze paliwo nie ma prawa sie dostac do ukladu olejowego w w/w silniku. jesli mialbym inna teorie na ten temat podzieli bym sie
Szkoda tylko , że w swojej poprzedniej wypowiedzi nie dostrzegasz złośliwości no.gif
> podzieli bym sie
Choćby po to żeby potwierdzić czyjąś odpowiedź , jeśli nie jest to oczywista i prosta sprawa .
Przemyśl to sobie na przyszłość ...
nie złosliwie tylko wspomniałem ,że jest to możliwe.
Miałem takie przypadki.
PYTANIE BRZMIAŁO czy jest to możliwe.
odpowiedź brzmiała tobie to nie grozi . jeżeli dla ciebie to nie jest wystareczająca odpowiedź,To sorry tuk.gif
Nie mam zamiaru polemizować z laikami. I wyobraź sobie ,że teraz to jest złośliwa odpowiedź. uzbroj_zlo.gif Jeżeli można
koledzy dzieki za informacje
odnosnie awarii to zauwazyłem ze marysie zaczeła mi mocniej dymić.
Odnosnie przedostawania sie oleju do silnika widze ze którys kolega miał taki przypadek. czym to było spowodowane u ciebie????? i jak miało sie to na silniki????
