No to se wymyłem silnik
Po małym remonciku nadwozia (Nowy lakier), trzeba było środek samochodu wymyć. Jak fotele wyprałem, no to i silnik- czemu nie. Cała procedura zgodnie z obowiązującymi normami. Komp. zabezpieczony torbą foliową i do dzieła. palacz.gif Cały silniczek został umyty aż lśni. Nawet przewody wysokiego napiecia które wydawały się czarne jako oryginały, okazało się że są szare.
Po umyciu- sprawdzenie, czy silnik odpali. Chwila niepewności, i za pierwszym dotknięciem poszedł yay.gif
Wieczorkiem zjazd ZU HAUSE-i powstał problem. Przed umyciem trzymał mi cały czas temp. płynu chłodzącego w połowie wskażnika, a po umyciu dochodzi do 1/4 i nic dalejsciana.gif. Tylko w korkach jak samochod postoi, to temp. rośnie.
Czy to możliwe ze padł termostat od umycia silnika myjką?? Myłem go na zimnym silniku. Co to może być?? oslabiony.gif
> zabezpieczony torbą foliową i do dzieła. Cały silniczek został
> umyciu dochodzi do 1/4 i nic dalej. Tylko w korkach jak samochod
Pewnikiem i termostat.
Ale chyba raczej nie od mycia
Czyżby przypadek??
Czy w 1.6 nie ma odpowietrzenia gdzieś na termostacie??
Termostat od mycia nie padł, może taki złośliwy zbieg okoliczności. Sprawdż metodą macania rur czy to napewno termostat. moze wilgoć wniknęła w jakieś złącze i broi.
Fachmani twierdzą że jezeli myć silnki to po rozgrzaniu i przy uruchomionym
> uruchomionym
Nie panikuj pewnie przy myciu wyczyściła sie chłodnica i to jest powodem. grinser006.gif
> Ty chyba nie wiesz co piszesz.
Chyba wiem.
Z praktyki. Znajomy w ten sposób myje swój silnik 1,8 w marei i żadnych sensacji nie odnotował.
Ale to nie ma sensu.Raz że coś nagrzanego może pęknąć,dwa przebicia elektryczne,myślę że to nie ma żadnego uzasadnienia.
> Chyba wiem.
To pogratulować mu szczęścia i udanego bloku silnika...
Faktycznie lepiej jest myćgorący silnik, bo lepiej sie tluszcz zmyje, ale pod warunkiem, ze myjesz myjką która grzeje wodę do 80-90*C. Wtedy nic nie grozi, bo nie ma roznicy temp. A jak potraktujesz rozgrzany silnik wodą ze studni pod wysokim cisnieniem, to rozne rzeczy mogą sie wydarzyć. zlosnik.gif
Powiedzcie dobrzy ludzie ile nowy termostat moze kosztowac?? Widzialem na allegro za 190PLN:( Czy nie ma gdzies taniej??
jezeli to jakas roznica to 1.6 z klimą
Może ma i szczęscie i dobry egzemplarz silnika ale robi tak od 7 lat co roku i jeździ. Po prostu nie robi szoku termicznego i nie leje zimnej wody na goracy silnik
Silnik dobrze myć jeśli już ale nie zimny , ale też nie ciepły w rozumieniu motoryzacyjnym zlosnik.gif , najlepiej jak troszkę przestygnie. Łatwo schodzi brud a i woda szybcij odparowuje. Spotkałem się też z opinią ze mycie tylko na odpalonym silniku.
Po myciu powinno się całość podmuchać kompresorem.
Co do problemu to myślę że woda nabroiła gdzieś.
Siema piwo.gif.
Nic nie zepsułeś - poprostu silnik i chłodnica musiały być już sporo uwalone brudem, który w sposób oczywisty utrudniał wymianę ciepła. Po umyciu silnik i chłodnica oddają ciepło całą powierzchnią, stąd Twoje spostrzeżenie. Pojeździsz trochę i jak silnik znowu się zabrudzi, to wróci do normy (znaczy wskazówka będzie wyżej). Swoją drogą - silnika lepiej nie myć, no chyba że zachodzi taka konieczność (np. przed większym remontem).
Brud mu nie zaszkodzi, a korozja styków w złączach, które tak naprawde nie do końca są szczelne - tak oslabiony.gif.
> Siema .
> naprawde nie do końca są szczelne - tak .
Dziękuję za słowa otuchy:)!
Teraz to muszę jakoś przeplukać układ chłodzący, ale to w innym wątku
