da sie naprawic regulator siły hamowania ten przy serwie??
tył mi słabo hamuje wszytsko ok szczeki cylinderki chodzi lekko błyszczy jak nowe a jak rozbiore musze mocno nacisnac pedał zeby rozpierało szczeki stawiam na korektor bo inne kombinacje nie pomagaja da sie to naprawic ew gdzie najtaniej kupic i za ile???
spróbuj podciągnąc linkę recznego .
co do korektorów to naprawić się nieda ,
kiedys kosztowaly 45zl/szt w tym momencie montuja je jeszcze chyba do pand i kosztuja ok 150zl/szt ,wiec lipa
no kurde ze tak poweim co to jest za dziadostwo te korektory to slow mi brak jednym hamuje za mocno innym za slabo kupujesz nowe i nie wiesz czy podzila miesiac czy 10lat chyba jakies uzywane ze zlomu wezme a jak to sie wymienia sa oddzielne jeden na tyl i jeden na przód czy jak??
> Jeden na lewe, drugi na prawe.
> Może zapwietrzony tył?
odpowietrzalem z 4 razy i jest ok a slabo łapie nadal
a szczeki z tyłu jakie masz - ile przejechane?
bebny? może już starte i wymiar nie łapie w zakresie i bedzie słabo hamowac.
> hamowac.
szczeki ok przejechane maja 18kkm bebny tez wyglada to wszystko super a hamowac nie chce
> a hamowac nie chce
u mnie tez dobrze wygladaja a na przegladzie wyszlo ze slabo hamuja i trzeba wymienic smile.gif
> a hamowac nie chce
wygladac to sobie moze
nie no okladziny jest z 3mm jeszcze cylinderki smarowane i czysczone i chodza lekko ewentualnie regulatory w szczekach moga ciezko chodzic ale nie sa pordzewiale ,,co szczeki wymienic na jakies ferrodo?
> ferrodo?
jak znajdziesz to wymień,
tu nie rozchodzi o markę a o zużycie okłądiny i bębna,
ile masz przejechane na bębnach??
na twoim miejscu wymienil bym bebny i okladziny na oryginal a nie "jojcył" ze slaby hampel
orginalne bebny i szczeki przejechane 18tys maja zuzycie prawie zerowe zadnych rantow ani nic
..a po czym wnosisz ze slabo hamuje ??
robiles badanie ukladu na rolkach ??
tak na przegladzie od dwóch latmi koles psiaczy ze słabo hamuje 3 raz mnie juz nie pusci mimo ze auto ma tylko 20kkm przelatane(dziadka)
no to skoro tak sprawa stoi to na nic innego nie wskazuje jak na regulatory .
bo pompa daje na krzyż wiec pompe wykluczamy
> regulatory .
ileone kosztuja 150zeta komplet?
