Zakup i wazne pytanie
Witam wszystkich. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Brava 1.4. Kupiłem go od człowieka który jeździł nim czasami raz w tygoniu bo jak stwierdził z Warszawie mu sie nie opłacało
A wiec przejdę do pytanie.
-Możecie mi powidzieć co jest przyczyną tego że przy odpalaniu rano przez chwilkę zadymi i to dosyć sporo? To wina ziwtrzałej benzyny czy czegos innego?
-Druga sprawa tyczy silnika. Przy odpalaniu albo po dłuższej jeździe klepia lekko zaworki. Człowiek stwierdził że ostatnio zmieniali mu rozrząd(co mam potwierdzone fakturą z warsztatu) źle go chyba poskładali. Jest taka mozliwość? W tych silnikach zawory sie reguluje czy to kwestia rozebrania i powtórnego poskładania
Możecie pomóc bo z rana aż wstyd przy odpalaniu mnie ogarnia
Pozdrawiam i dzięki serdeczne za odpowiedź.
Zawory regulują się same w silniku. Moze byc malo oleju i nie dochodzi
Czyli żadnej innej opcji nie ma ? Skoro poprzedni właściciel twierdzi że stukają bo ktoś źle poskładał? Wiec jakiej konkrety bym prosił bo teraz mnie przestraszyłeś, bagnet niby powyżej minimum zanurzony w oleju jest
Nie wiem dokładnie jak to jest ale same sie regulują. U mnie pykanie słychać ale już zrobiłem tak 35000 tys km i nic sie nie dzieje i oleju nie bieże.
Co do dymienia to może być para wodna z wody w tłumiku lub ew jak płynu chłodniczego ubywa to też dymi na biało.
PS Zawory nie mają nic do wymiany rozrządu
Jest. Popychacze hydrauliczne mówią papa, masz stary olej w silniku i popychacze z tego powodu padają.
Bzdura. Ile tysięcy kilometrów te auto zrobiło?
Osobiście, nie cieszyłbym się za bardzo, mając 1,4 pod maską.
Mozesz mi powiedzieć ile kosztują nowe popychacze ? Duzo jest zabawy przy wymianie?
Nie wiem ile do 1,4 ale do 1,2 ponad 50 zł za sztukę.
Zacznij od wymiany oleju, jeżeli nie wiesz kiedy był wymieniany, może to wystarczy.
Duzo jest zabawy
> przy wymianie?
Dzwoniłem własnie do swojego znajomego mechanika. Mówił mi cos o przestawionym rozrządzie. Mówił mi że to moze być wina tego i dodał że nie ma w tych silnikach popychaczy tylko sa jakies płytki regulujące. Co Wy na to?
Jaki to ma związek z dzwoniącymi zaworami? Że niby walą po tłokach?
Dupa a nie mechanik. Na oczy 1.4 nie widziałem, ale na 100% są tam popychacze.
> Aha a co znaczy- nie cieszyłbym sie mając pod maską 1,4 ?
Bo to najgorszy - awaryjny, słaby (fakt, w miarę elastyczny) - silnik z gamy BBM.
Nie nazywaj tego człowieka, do którego dzwoniłeś, mechanikiem. Nie ma zielonego pojęcia o tym silniku.
Kolega już ci wyjaśnił.
Jak nie mieliście z nim do czynienia to sie może nie wypowiadajcie wink.gif Brat jeździ Fiatem Bravo od roku i nie miał jeszcze żadnych problemów. wymienił tylko przez ten czas klocki, olej i ramke do radia smile.gif Ten jego silnik to też najbardziej wadliwy jest z Fiatów ? Dodam że chodzi wlasnie o silnik który poruszony jest w temacie? hehehe 20.GIF
Staramy ci się pomóc a ty na mnie naskakujesz, jak jakiś kibol. Jestem trochę na tym kąciku, naoglądałem się tych silników na żywo i wiem co piszę. Jak ci się nie podoba, to co ktoś tutaj pisze, bo wiesz lepiej, to nie musisz czytać.
Poza tym, twój brat ma bravo z tym silnikiem a ty się pytasz, czy ma popychacze hydrauliczne.... zapytaj brata.
Wcale nie chciałem żeby tak ktoś to opdebrał. Jesli kogoś uraziłem to przepraszam wink.gif
Możecie jeszcze napisać co sądzicie o tym kopceniu przy odpalaniu z rana? Kopci dosłownie przez 10 sekund. Wie ktoś co może być tego przyczyna?
- zmien mechanika
ja mam 1.4 i jeszcze nigdy mnie nie zawiodl - nie wierz w to co pisza o 1.4.
pzdr
Pawel
> radia Ten jego silnik to też najbardziej wadliwy jest z Fiatów
> temacie? hehehe
Moj silnik 1.4 jezdzi juz 12 lat i oprocz wymiany rozrzadu i uszczelki pod pokrywa zaworow nic mu nie jest.
> z gamy BBM.
- to jest subiektywna ocena :-)
- u mnie ubywa plynu, nie ma wyciekow, czyli idzie wszystko w silnik a nie kopci na bialo.
Fakt, ze u mnie szklanke co dwa tygodnie trzeba dolewac, ale nie kopci. No i przeszedlem na wode ;-)
> Brava 1.4.
To w końcu masz 1,4 czy 1,2 jak w podpisie?
1,4 SX Przepraszam za pomyłkę juz zmieniam..... A tak pozatym to dzięki za poparcie.... 20.GIF
A ja się zapytam inaczej.
Co rozumiesz przez określenie "kopci" ?
Jak jest kolor tego kopcenia? Biały, niebiesko-błękitny, czarny?
To ma duże znaczenie, bo wówczas możemy wnioskować co za produkt przechodzi w fazę lotną.
Druga sprawa - klekotanie.
1.4 12V miał na pewno popychacze z hydrauliczną kompensacją luzu zaworowego.
Napisałeś, że robiony był rozrząd - dobrze, ale co dokładnie?
Napęd rozrządu (pasek, napinacz), czy rozrząd jako on sam (wałek, popychacze, zawory, magistrala olejowa).
Poza tym - jak przebieg ma samochód? Realny przebieg.
W 1.4 12V klekotać silnik mógł m.in. od:
- starego oleju (duży przebieg) lub niskiej jakości
- niskiego poziomu oleju
- zużycie popychaczy hydraulicznych (m.in. z winy oleju)
- zapchanie magistrali olejowej
- zużycie krzywek wałka rozrządu
- zużycie pierścieni tłokowych (też klekocze wówczas miło) przykładowo w wyniku przegrzania silnika
A płytki regulacyjne zaworów to są we Fiatach - silnik 1.1 i 1.2 8V (Seicento, Punto, Panda), więc ten mechanior... słaby trochę jest. Za dużo w panzerwagenach widocznie robi.
Tak jak już koledzy napisali, 1,4 ma problem z magistralą olejową(potocznie pająk), lubi się ona zapchać co kończy się wymianą wałka, popychaczy, zaworów(zwykle po rozłożeniu trudno jest je powkładać tak, żeby było ok) i paru innych detali takich jak pasek rozrządu(profilaktycznie) i rolka...
Na Twoim miejscu natychmiast zmieniałbym olej i filtr oleju na nowy.
A później przeleciałbym się autkiem z 200km po trasie, żeby odmulić, jeśli kopcenie nie ustąpi to examiner.
Pozdrawiam BAS
Witam.
To krótkotrwałe kopcenie po uruchomieniu silnika może być spowodowane spaleniem oleju , który przedostał się w niewielkiej ilości do cylindra przez uszczelniacze zaworowe. Więc może to ich zużycie jest przyczyną w/w dolegliwości i nadszedł czas ich wymiany. Pozdrawiam.
Kolor nie jest za ciemny ani za jasny. Ostatnio zauwazyłem że jednak nie kopci tylko przy odpaaleniu lecz i nawet po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów. korzystam z Waszej pomocy. Zrobie jak mówicie i przekaże Wam z biegiem czasu efekty. Pozdrawiam. waytogo.gif
Nadal nie ma informacji o kolorze "kopcenia".
Czy wpada w błękit?
Jeśli tak, to sprawdź czy i ile zjada Ci oleju.
Ostatnie dni są dość suche, więc nie podejrzewam pary wodnej z układu wydechowego.
Analizator spalin też prawdę Ci powie.
