JAK TO NAPRAWIC BŁAGAM O POMOC
witam wzialem sie za odgrzybianie klimatyzacji sciagnalem filtr przeciwpyłkowy i widze jakas gabke naklejona na plastik ale nie widzialem wentylatora wiec "przypadkiem" nacisnalem na to cos co jest na zdjeciu pokazane i zobaczylem wentylator cool.gif popsikalem ta pianka tk jak pisze na pudelku problem w tym ze niewiem jak to zlozyc a jest to napewno potrzebne bo bez tego wentylator chodzi jak w czołgu a tak wogole co to jest dzieki z gory za pomoc
> jest na zdjeciu pokazane i zobaczylem wentylator popsikalem
To jest klapka obiegu wewnętrznego, którą przesterowujesz wewnątrz zlosnik.gif
> ta
Położenie klapki nie ma znaczenia na pracę dmuchawy (chyba, że coś ci do niej wpadło hmm.gif)
Duchawę demontujesz od wewnątrz i najlepiej jest "spsikać" skraplacz przez otwór po wyjęciu dmuchawy. Swoją drogą jestem przeciwnikiem "szprejów" zlosnik.gif
po jaki #$%^% dotykałeś ten 10 letni plastik?
to nie jest potrzebne do pracy wentylatora, po prostu ułamałeś suwak do sterowania i jego kawałki wpadły do wentylatora...
teraz wykręć wentylator i znajdź te resztki...
cięzko go wykrecic czy kazdy prawie laik da rade czyli teraz nie robi roznicy czy wlacze obieg wewnetrzny i tak nie bedzie dzialal kurcze co mnie podkusilo niewiem cos tam sie chyba jednak ulamalo
czy to bardzo wplywa na komfort w aucie??
jeśli masz rękę w gipsie to może być problem
> ulamalo
nie wiem... używasz tego?
> a jak go zamontowac z powrotem??
zajmij się najpierw jedną rzeczą
Co, dmuchawę?
Dmuchawa to jedna śrubka "pod nogami pasażera", obracasz, wyjmujesz i wypinasz wtyczkę wink.gif
Wcześniej musisz zdemontować kawałek osłony chyba wygłuszającej
