Czy taki czujnik temp bedzie dobry?
Czy czujnik temperatury od seicento S (tego z kontrolka przegrzania bez wskaznika temp.) bedzie dobry do CCSa ? Z zewnatrz sa identyczne ale czy bedzie pokazywal dobre wskazania?
nie, bo w ccs masz czujnik na wskaznik, a w sc masz czujnik na kontrolke, czyli dziala na zasadzie 0-1
Wiem wlasnie ale obydwa to termistroy wiec powinny dzialac tak samo tylko nie wiem co z zakresami.
Ale jeden nie ma zakresow - włącza lampkę powyżej pewnej temp i wsio,kolor kołnierza czarny,do lampki(bez wskaźnika).Drugi zmienia wartośc rezystancji wraz ze wzrostem temperatury - kolor kołnierza czerwony,do wskaźnika.
Po osiągnięciu temperatury zadziałania wskaźnik temperatury z pozycji skrajnie lewej natychmiast wskarze ci max temperaturkę
