czy to nie był anglik???
  • 1 miesiąc później...
> auto o takim VIN : VF7CHRHYB39436572
Linia produktów XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09495 FV 2 0502
Data Początku Gwarancji 2002-11-27
Numer seryjny silnika 10 DYLP 4046601
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DL65 5423681
OPB PH
NRE e2*98/14*0153*03
Informacje ogólne
Rodzaj produktu POJAZD SPECJALNY
Znak handlowy/typ elementu CITROEN
Linia produktu XSARA PICASSO
Typ nadwozia HATCHBACK FAMILIALE
Wykończenie WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
Silnik DIESEL TURBO DW10TD
Przeniesienie napędu SKRZYNIA MECHA 5
Rodzaj farby LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
Kolor nadwozia KOLOR PIASEK BIVOUAC
Typ tapicerki wewnętrznej WELUR CORINTHIEN "KH"
Kolor okładszin "FD"
Skrzynia biegów (charakterystyka) SKRZYNIA MECHA BE4 L
Silnik (typ) SILNIK TYP EW/DW
Monogram BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
Przekładnia kierownicza WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Przekładnia prędkościomierza CT 22 X 18
Zasilanie silnika
Czujnik wody filtra paliwa BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
Blok silnika (materiał) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
Paliwo OLEJ NAPĘDOWY
Usuwanie zanieczyszczeń (silnik) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
Chłodzenie oleju MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
Silnik (chłodzenie) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
Podgrzanie obiegu gazu obudowy BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
Wahania mocy (silnik) MOC STANDARD
Autodiagnostyka EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
System antyzanieczyszczeniowy RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
Technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
Filtr cząstek (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
Wentylator 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W
Wariant skojarzony wtrysk SYSTEME INJECTION BOSCH
Obudowa przepustnicy (dolot powietrza do silnika) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
Przekładnia przełożenie CP 19 X 72
Koło stylizowane KOŁO ZE STOPU ESTORIL 15-CAL.
Sprzęgło SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
Uszczelniacz od strony koła USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
Uszczelniacz od strony mostu USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
Układ różnicowy (obudowa) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
Ogumienie (wymiary, typ) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
Koło (typ) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
Skrzynia biegów (typ) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
Stabilizator poprzeczny tylny DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
Stabilizator przedni DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
Hamulec typ TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
Zawieszenie ZAW NORMALNE
Dynamiczna kontrola stabilności BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
Hak holowniczy BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
Kołpak (styl) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
Osłona dodatkowa (pod silnikiem) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
Funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
Przepustnica przedniego pasa GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
Bagażnik zewnętrzny MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
Reflektor przeciwmgielny REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
Osprzęt zewnętrzny KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
Dach otwierany DACH OTW SKŁADANY
Maskownice zderzaków PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
Szyba (wygląd) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
Siedzenie tylne 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
Pas bezpieczeństwa tylny PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
Stopniowanie biegów PODZIAŁKA W MIL/G
Konsola BEZ KONSOLI
Strona kierownicy (Stanowisko kierowcy) KIEROWNICA PO PRAWEJ
Ogrzewanie dodatkowe BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
Wyposażenie tablicy rozdzielczej LISTWA CERBE + PANEL MALOW.
Głośnik MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
Sterowanie autoradia ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
Podłokietnik siedziska przedniego MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
Odtwarzacz płyt kompaktowych BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
System nawigacji BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
Podnośnik szyby tylnej PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
Mata grzejna FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
Poduszka powietrzna boczna przednia PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
Zabezpieczenie tylnego pasażera BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
Chłodzenie dodatkowe klimatyzacji BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
Blokada poduszki powietrznej RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
Odbiornik radiowy SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
Chłodzenie klimatyzacji CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
Regulator szybkości REGULACJA PRĘDKOŚCI
Schowek, przestrzeń ładunkowa WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
Dostosowanie wykładziny GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
Kierownica KIER SKÓRA
Elektryczność
Alternator ALTERNATOR KLASA 15
Akumulator AKUMULATOR L2 400
Rozrusznik ROZRUSZNIK KLASA 4
Oświetlenie specjalne BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
Multipleksaż MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
Podstawa koncepcyjna (GB) WIELKA BRYTANIA
Kryterium zmienności, klienci, koncepcja UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
Atmosfera ATMOSFERA NORMALNA
Moduł zarządzający BSI COMM 2000
