Kablomania przy lusterku
Witam, wymontowałem podsufitex i znalazłem takie oto złącze przy lusterku? Co to jest? spotkał się ktoś z czymś takim? Samochod to CC900 SX z 96' Może to jest instalacja do tej rozbudowy o centralny zamek (ten fabryczny z odbiornikiem podczerwieni przy lusterku) ?
O jaa zlosnik.gif Ja mam ten odbiornik czy co to tam jest i własnie taka kostka tam sie znajduje zlosnik.gifzlosnik.gif
Tylko że mi ten odbiornik nie bangla, także nie wiem po co/na co on jest spineyes.gif
> lusterku) ?
Tak to jest instalacja pod centralny zamek. A dokładnie podpina się tam odbiornik fal podczerwieni
> O jaa Ja mam ten odbiornik czy co to tam jest i własnie taka kostka
> tam sie znajduje
> jest
Masz do tego pilota? To jest odbiornik sygnału z pilota do centralnego zamku. W tej chwili wszystko sie odbywa drogą radiową, natiomiast tutaj jak w pilocie do TV czyli fale iR
No mam do tego pilota, taki mały czarny i pisze na nim FIAT jak i na odbiorniku przy lusterku... No ale nic nie bangla frown.gif
To jest lipa, że do tego odbiornika trzeba "celować" Sprawdz czy pilot aby działa. Weź aparat cyfrowy i włącz "podgląd na ekranie na żywo" tak jakbyś sie przymierzał do robienia zdjęcia, i nakieruj pilocik w obiektyw, jak nacisniesz na guziczek w pilocie to na ekraniku cyfrówki powinno być widać czy podczerwien nadaje białą kropkę (tak jakby dioda LED świeciła), normalnie tego nie zobaczysz smile.gif Ot taki stary patent do sprawdzania pilotów iR smile.gif
> normalnie tego nie zobaczysz Ot taki stary patent do
Hehe, przyda sie na przyszłość... a ten odbiornik musze przerobić na cosik innego zlosnik.gif tylko jeszcze nie wiem na co... boooo ogólnie to ja centralke mam z alarmowcem, ale dokładane wszystko jest zlosnik.gifspineyes.gif
