TECH WSKAZAŁ BŁĄD - awaria układu świecy żarowej pomocy
witam po wizycie na TECHU wykazało awarie świecy żarowej. Wymienłem 4 szt oczywście nie orginalne jednak wyskakuje ten sam błąd!!! Z rana na zimnym slniku pali się pomarańczowa kontrolka samochód z kluczem po dodanu 2.500 obr lub przejechaniu jakś 500m gaśne, na ciepłym silnku problemu nie ma ale błąd po podłączeniu do kompa ten sam awaria układu świecy żarowej PROSZE O POMOC
sądzę, że przyczyną jest przekaźnik świec żarowych
byłeś u jakiegoś speca i nic nie pomógł?
chyba tak , a gdzie się znajduje ten przekażnik
a to już musisz poczekać na Kolegów dieslowców...
ja się na tym nie wyznaję, a - wybacz - nie będę teraz szukał, bo udaję się na spoczynek zlosnik.gif
> link do szukajki u góry strony
Jesli świece włożył Ci sprawne to pewnie to przekaźnik grzania świec. W 2.0DTI jest w okolicy prawego rogu (stojąc przodem do auta), w okolicy zbiorniczka do spryskiwacza, takie małe ożebrowane ustrojstwo.
Nie jestem pewny ale chyba gdzieś czytałem, ze to około 70pln kosztuje, nie wiem co prawda czy w 2.0 i 2.2 są takie same ale pewnie tak bo te silniki są niemal identyczne.
dzisiaj go sprawdze. bo dziwne to jest na zimny kontrolka się pali a na ciepłym nie. jak wykasowałem błąd tych świec na ciepłym slniku to wszytsko było ok odpalałem i gasiłem i wsztko było ok. jednak gdy silnik ostygł i przekręciłem kluczyk kontrolka zgasła a jak odpaliłem silnik to na nowo się zapaliła a komp wskazuje awarie w układzie świecy żarowej.
Nic w tym dziwnego, tak jest. Jak jest świeca ktoraś uwalona ta tak się kontrolka zachowuje. Też miałem dwa razy akcję ze swieczkami, raz wymieniłem tą jedną sztukę uszkodzoną, a po 3 miesiącach jak się sytuacja powtórzyła to bez sprawdzania która to tym razem wymieniłem 3 pozostałe.
Kontrolka świeciła się przez jakiś czas, im zimniejszy był silnik np. rano tym dłużej świeciła nawet do 30-40 sekund.
Sprawdź te świece też co Ci mechanior włożył, najlepiej podłączajac do akumulatora na krótko.
A moze podasz jaki dokladnie masz bład?
z techa odczytaliśmy awaria układy świecy żarowej
Ja pytalem o opis typu Jxxxx (x) lub cos w tym stylu, bo ze blad swiecy to juz wiemy na samym poczatku.
podam jutro koło 18-tej bo dzisiaj już niemam dostepu do techa
wszystko se wyjaśniło to był przekaźnik kupiłem i problemu nie ma Dzięki wszystkim za pomoc
ile dokładnie kosztował ?
przekaźnik kupiłem na szrocie za 100zł orginał GM
