Komp z 1,2 75 i pytanko o immo.
Mam kompa z 1,2 75 z immo z wgranym wirusem. Ale do tego mam drugiego kompa rozkodowanego. Czy jak zamienię kości tzn. Tę z kompa z wirusem wsadzę do rozkodowanego to czy odpalę auto???
Czy trzeba mimo wszystko rozkodować??? I czy jak wsadzę kość z kompa z wirusem to czy ten rozkodowany komp się nie zakoduje???
mozesz smialo przekladac, komp sie nie zakoduje, czysty komp moze sie zakodowac jedynie poprzez podpiecie go do auta z immo ok.gif
No dobra ale czy kość z kompa zakodowanego będzie działać w kompie rozkodowanym???
Aha i rozumiem że kości są tylko wciskane a nie lutowane tak???
A jeśli chodzi o komputery to potrafię tylko wpiąć wtyczkę w niego zlosnik.gif
> rozkodowanym???
To zależy - są takie, które nie zadziałają po przełożeniu do innego (nawet tego samego typu) kompa zlosnik.gif Ale generalnie można przekładać ok.gif
> Z góry dzięki z info
Juz kiedys koledze mowilem, jako ze mam dlug wink.gif, z zdjeciem immo nie bedzie zadnego problemu. Jak cos to moge podjechac w czwartek, operacja nie potrwa dluzej niz pare minut grinser006.gif
immo niema tu nic do rzeczy, pic w programie, są takie które nieodpalą a som takie które odpalą zlosnik.gif
w seryjnym nie, ale ptaszki ćwierkają że da sie zrobić tak żeby komp sie zakodował pod chipsa zlosnik.gif
Przepraszam ze sie wtrace, ale to ciekawa sprawa, bo sam cos niecos o tym myslalem, tylko ze jak rozumiem dane wpisuja sie do eeproma w ecu, tyle ze to rowniez mozna bez problemu odczytac i przegrac do innego kompa. Przydalyby sie jakies dane unikalne dla danego auta, tylko na podstawie czego je stworzyc hmm.gif.
Jeden pomysl to specjalny tryb ECU zeby mierzyl moc w aucie i sobie ja zapisywal. A potem co jakis czas robil weryfikacje osiagow auta grinser006.gif.
> auta, tylko na podstawie czego je stworzyc .
> auta .
> słowo klucz motka
no tak chyba rozumiem, ale moglbym prosic o rozwiniecie grinser006.gif,bo ja wlasnie o tym pisalem - eeprom wewnetrzny w motce, da sie go zczytac i kopie wgrac do innej waytogo.gif. A inny pomysl nie przychodzi mi do glowy, to jedyna trwala pamiec w ktorej cos mozna zapisac hmm.gif
> no tak chyba rozumiem, ale moglbym prosic o rozwiniecie ,bo ja
> zczytac i kopie wgrac do innej . A inny pomysl nie przychodzi
> Bo rozumiem ze podmianki hardware-u nie wchodza w gre
no skoro da sie dostac do motki poprzez program na epromie I zmodyfikowac wpis o immi to w zasadzie da sie tesh zrobic wpis ktory bedzie sprawdzany przy kazdym uruchomieniu, jesli wpis bedzie sie zgadzal z tym co bedzie na epromie to odpali wink.gif czyli wyciagajac eprom I wsadzajac do innago kompa nie zadziala bez wczesniejszego wpisania w motke "klucza" epromu wink.gif ale ja sobie tak tylko teoretyzuje
> bedzie sie zgadzal z tym co bedzie na epromie to odpali czyli
> wczesniejszego wpisania w motke "klucza" epromu ale ja sobie
No dokladnie o tym mowie, tylko to niestety tez jest latwe do obejscia...
Najlepsza metoda to stworzenie unikalnego klucza dla kazdego auta cos jak robi Windows,tylko to nie takie proste, aczkolwiek zczytanie osiagow auta moze byc dobrym pomyslem waytogo.gif.
> Juz kiedys koledze mowilem, jako ze mam dlug , z zdjeciem immo nie
Aha to w takim razie nie będe kombinował tylko się zgadamy na zdjęcie tego dziadostwa.
