Witam użytkowników forum Palio/Siena/Albea
I od razu przejdę do konkretów. Od dłuższego czasu siena słabo przyspiesza. Objawia sie to tym, jakby silnik dusił sie przy wkręcaniu w obroty, na wysokich obrotach przyspieszenie jest w porządku.
Usterka wystapiła nagle, z moich spostrzeżeń wynika także, że spalanie nieznacznie się zmniejszyło a przyśpieszenie jest najgorsze podczas wysokich temperatur powietrza.
Co było sprawdzane:
kilkukrotny test na examinerze w ASO - brak usterek
wymienione przewody wysokiego napięcia, świece, filtry
sprawdzane fazy rozrządu, czujnik obrotów wału korbowego, pompa paliwa, sonda lambda, hamulce, ciśnienie w cylindrach
wymiana kompa - bez efektów.
Stwierdziłem zatem, ze nie ma co napychać kabzy mechanikom, tylko jezdzić, aż pojawi się jakaś diagnozowalna usterka. Kwestia polega natym, że od tamtej pory przejechałem 70 KM, przyspieszenia jak nie ma tak nie ma no i nie ma żadnej diagnozowalnej usterki.
Jeśli ktos miałby jakąs rozsądną hipotezę na wyjaśnienie tego zjawiska, to będę zobowiązany za pomoc.
Siena 1,6 98 benzyna 105 KM
> porządku.
> Co było sprawdzane:
to rzeczywiście bardzo dziwne, że przy tylu zmianach/sprawdzeniach nadal nie wiadomo co jest grane.
tak mi się teraz nasunęło, że wczoraj byłem sprawdzić analizatorem spaliny z LPG no i oczywiście były bardzo niedobre (skutek wymiany parownika).
po podregulowaniu i osiągnięciu wymaganych przepisami dopuszczalnych wskazań (a nawet sporo mniejszych), wzrosła dynamika jazdy. jeszcze nie wiem jak spalanie, ale przed regulacją też było duże.
jedyny ból to wydatek 60 PLN za regulację. spędziłem tam chyba z 60 minut crazy.gif
No własnie, sprawa zakrawa na irracjonalną ale fakt jest następujący: nie można zdiagnozować żadnej usterki a matizy ( bez obrazy właścicieli) odjeżdżają mi na światłach.
Co jeszcze udało mi sie przypomnieć/wyczaić:
ASO odłączało katalizator w celu sprawdzenia niestety nie sprecyzowano co chciano sprawdzić a ja nie jestem aż taki mądry
analiza spalin jest robiona przy każdym przeglądzie technicznym - w normie
test v max - siena doleciała do 180 i było jeszcze trochę luzu do deski.
Chciałbym sienkę doprowadzić do porządku, bo chociaż na początku spisałem ja na straty to psiakrew jeżdzi bezawaryjnie poza kilkoma drobiazgami no i zaczynam być z niej dumny skromny.gif a poza tym obudziła sie we mnie pasja badacza hehe.gif
> normie
> deski.
> kilkoma drobiazgami no i zaczynam być z niej dumny a poza tym
mi to wygląda na przytkany katalizator palacz.gifnajlepiej wykrecic sonde przed katalizatorem i sie przejechac, jak bedzie moc to kat do wywalania biglaugh.gif
> mi to wygląda na przytkany katalizator najlepiej wykrecic sonde przed katalizatorem i sie przejechac, jak bedzie moc to kat do
> wywalania
gdyby kat był uszkodzony, to wyszłoby na spalinach
Uderz na kącik właścicieli bravo/brava/marea - w nich także były montowane te silniki. Może ktoś przez to przechodził.
Zatkany nie przestaje poprawnie dopalać. Tłumi jednak przepływ a więc i moc.
