Czyżby krokowiec.....?
Falują obroty, zaraz po odpaleniu przy pierwszym ruszaniu okropnie szarpie!! Potem już nie ale "muli" strasznie przy przyśpieszaniu i obroty np. po wrzuceniu na luz i dojeżdżaniu do świateł spadają do 500/min.. Auto nie gaśnie. Świece, kable, kopułka, palec nowe. Zauważyłem też że chyba powinien lepiej hamować (nie wiem czy to istotne). Wymieniony cały układ (oprócz serwa). Czy to krokowiec?
najlepiej jest podłączyć się pod kompa i zobaczyć wtedy jakie komputer wyłapał błędy zlosnik.gif
ja u siebie miałem podobny problem z krokowcem, ale po kilku kasowaniach błędów problem odpukać minął wink.gif
> falujące obroty najczęściej są przyczyną padniętego krokowca
> Czyli też "mulił" przy przyśpieszaniu i żaby robił?
a masz to na ciepłym czy na zimnym silniku?
To różnie. Czasem na zimnym ale częściej na ciepłym niewiem.gif Na zimnym po odpaleniu bardzo przerywa przy ruszaniu confused.gif Ja daje mu więcej gazu, pomagam sprzęgłem a on i tak zrobi żabkę... Jak się trochę rozgrzeje to już przy ruszaniu jest lepiej ale obroty falują strasznie. Tak jak pisałem spadają nawet do 500/min frown.gif
> To różnie. Czasem na zimnym ale częściej na ciepłym Na zimnym po
> odpaleniu bardzo przerywa przy ruszaniu Ja daje mu więcej
Jeśli o tę część chodzi, to możesz mieć podobny problem jak kolega "fiaa", pomogła wymiana czujnika temperatury, tego dającego sygnał dla sterownika. Bo jeśli by to była wina krokowca, to nie byłoby żabek
>ale obroty falują
A to z kolei wygląda mi na winę modułu zapłonowego (z tego co wiem to najlepiej jest to sprawdzić przez podstawienie innego modułu)
PS
a czy masz u siebie tzw UFO? czyli regulator podciśnieniowy? bo jeśli tak to trzeba sprawdzić to w pierwszej kolejności. Czy nie powiedział 30.GIF ewentualnie sprawdzić stan rurek gumowych, oraz czy dobrze siedzą na króćcach.
> byłoby żabek
> PS
> powiedział ewentualnie sprawdzić stan rurek gumowych, oraz czy
Więc po kolei:
2)czujnik temp... Hmmm.. ok, wymienię i zresetuję kompa. Czytałem że u kolegi pomogło
3)Mam dolot gumowy z innrgo auta zakończony stożkiem. Opaski na pewno są prawidłowo założone
4)Moduł... Hmmm nie bardzo mam jak podmienić. Gdzie jest ten moduł i jak go inaczej sprawdzić? czy to on może odp za to mulenie silnika podczas przyśpieszania?
5)nie bierzesz pod uwagę silnika krokowego w związku z falowaniem obrotów?
Ja mam silnik 1.0 fire i nie wiem gdzie to może być u Ciebie. U mnie jest na lewym nadkolu w komorze silnika
Inaczej to raczej będzie trudno, bo w stanie spoczynku może być wszystko ok, a pod wpływem temp i napięć może się coś 270747800-sex.gif
Niewłaściwe kąty zapłonu tak się niestety objawiają, i przeważnie w uniaczach pada moduł (czasem moduł pada od cewki która ma przebicia)
> obrotów?
Chmm... skoro falują tzn. że krokowiec jednak pracuje, bo stara się je jakoś unormować. Jeśli by zawiódł to albo na wolnych gasłby całkiem (bo krokowiec nie podtrzymuje przepustnicy) albo utrzymywał wysokie "wolne" obroty na skutek zbytnio wysuniętej stopki.
Poza tym jeśli byłaby to wina tylko krokowca, to samochód nie muliłby
podczas przyspieszania.
> ale mnie chodzi o gumowe wężyki od UFO
> przebicia)
> stopki.
Czyli moduł, czujnik lub cewka... Bardzo mi pomogłeś. Jak bardzo okaże się przy eliminacji po sprawdzeniu każdego z elementu. Wiem przynajmniej, że nie muszę ćwiczyć z krokowym jak myślałem na początku a to już coś. Napiszę jak do czegoś dojdę. Dziękuję
> Ciesze się, że mogłem pomóc
PS. zacznij od czujnika temp. jest najtańszy, a jeśli nie był zmieniany od nowości, to i tak dobrze na tym wyjdziesz jeśli chodzi o spalanie
> chodzi o spalanie
> Tak zrobię
ten czujnik to zwykly termistor NTC i tam za bardzo nie ma sie co popsuc, wystarczy sprawdzic jego rezystancje, powinna malec ze wzrostem temperatury
GP
> GP
Tak ale ważne jest nie tylko to, że rezystancja się zmienia. Ważniejsze jest jak przebiega charakterystyka rezystancji w funkcji temp. bo dla sterownika to robi ogromną różnicę. A termistor jak każdy element półprzewdnikowy ulega dryftom czasowym i temperaturowym.
