Problem ze zdjęciem poduchy i kierownicy
Witam! Postanowiłem dziś w końcu zająć się moim uszkodzonym przełącznikiem zespolonym. Odkręciłem juz poduszke, mam tylko problem z odpięciem kabla, nie chce niczego robić na siłę, zeby nie urwać. Czy kabel odpiąć przy poduszce (1 na foto) czy przy kierownicy (2 na foto). I jeszcze jedno; na tej dużej śrubie (3 na foto) jest jakaś nakładka z powyginanymi blaszkami. Jak tą śrube odkręcić? Czy trzeba poodginać te blaszki? Z góry dzięki za odp.
Ja odpinalem przy samej poduszcze, tylko trzeba to zrobic w miare umiejetnie, bo z poczatku sprawia wrazenie jakby nie chcialo zejsc.
Te blaszki to zabezpieczenie. Musisz je poodginac bo nie bedziesz mogl odkrecic nakretki kierownicy.
Zapomnialem dodac, ze aby robic cokolwiek przy zlaczach od poduszki, to najpierw musisz odlaczyc akumulator 270751858-jezyk.gif
Akumulator odłączony, mam nadzieje ze dalej juz bedzie lekko. dzieki za podpowiedź
No i jest problem, podginałem te blaszki i odkręciłem kakrętkę, okazało się ze pod nią jest jeszcze jedna do której nijak nie mogę się dostać, musiałbym chyba te blaszki spiłować zevy ją odkręcic niewiem.gif
Odpinasz przy poduszce i odkladasz ja na bok. Kiere odkrecasz niezdejmujac tych blaszek (nie da rady) - odpowiedni klucz pasuje jak trzeba. Nie pamietam jednak jaki to rozmiar
Odgiac ? Po co ? U siebie odkrecilem bez zadnego odginania czegokolwiek. Sruba zeszla razem z blaszka
Ej cholera dzięki za podpowiedz ale tych blaszek nie trzeba odginać! Niepotrzebnie się z tym mordowałem a w dodatku zniszczyłem te blaszki bo niektóre się połamały. Odkręca się razem z tymi blaszkami sciana.gif
No wlasnie, szkoda ze dopiero teraz to wiem...
Poddaje sie. Rozmontowałem ten przełącznik ale w środku kompletna padaka. Wziąłem na allegro za 100zł sprawny. Zaloze przekazniki i mam nadzieje ze bedzie chodzić dłuuugo
Z allegro kupiles pod poduszke ? Bo sa i bez!
Padaka - tzn ? Moj wyglada na calkowicie sprawny a mijania nie swieca tongue.gif
Tak, po poduche
A no padaka, styki całkiem się wtopiły w plastiki i ogólnie te plastiki się polały. Jeśli mijania ci nie swiecą to mozliwe ze styki masz juz obtarte albo maksymalnie zasyfione. Jest tam jeszcze jeden styk, do którego mało kto zagląda (ciężko go wyciągnąć). Wydarłem go u mnie na siłe i faktycznie był padaka.
U mnie byłu padnięte te dwa
U mnie styk i zworka na sprezynie sa w porzadku. Musialo walnac cos po drodze ale pojecia nie mam ktora ze sciezek swiatel mijania przypisana jest stykowi w gniezdzie i nie bardzo moge sprawdzic jej przejscie
