słabszy na ciepłym
może spotkał się ktoś z takim objawem : silnik dopóki się nie rozgrzeje (1/2 skali) zbiera się b. sprawnie , żadnego falowania. Po rozgrzaniu , zwłaszcza w upalne dni, przy lekkim gazie faluje ,później idzie równo, ale już nie przyspiesza tak sprawnie jak na zimnym. Dodam że krokowy /przepustnica i czujnik były czyszczone ... jakieś typy ?
Czujnik temperatury do wymniany
od lat wiadomo ze gaz jakim jest powietrze przy duzej temperaturze ma mniejsza gestosc. dlatego auta latem sa wolowate.
Bez przesady-w Europie południowej jest ciepło...nie tak jak w Polsce biglaugh.gif
thx, spróbuję podmienić
owszem ale latem auta w jezdzie miejskiej przy ruszaniu sa wolowate, dopiero jazda powoduje schlodzenie i wraca do normy.
To nie jest takie proste-trzeba spuścić płyn chłodniczy i wymontować akumulator wraz z doniczką sciana.gif
nie trzeba, jesli sie zaprze ale dobrze jest cala wiazke przewodow - do wtryskow oraz kable WN odchylic. a i koniecznie nowa uszczelka pod czujnik bo tamtedy lubi uciekac plyn chlodniczy.
czy można jakoś sprawdzić ten czujnik? bo euroscan nic chyba nie pokaże smile.gif
szukam przyczyny osłabnięcia autka, po dodaniu gazu zamiast wyrywać się
przy minimalnym dodawaniu gazu, autko powoli rozpędza się
> a moze kiepskie paliwo.....świece..filtr powietrza.........
chyba, że posprawdzam luzy na zaworach, bo nie wiem kiedy były regulowane smile.gif
okazało się że w 16v wymiana takiego czujnika to 28 zł i < 10 min dłubania smile.gif pozdrawiam
> dłubania pozdrawiam
okazało się że w 16v wymiana takiego czujnika to 28 zł i < 10 min dłubania pozdrawiam
obroty wydają się być stabilniejsze na gorącym silniku , żeby w pełni ocenić muszę trochę pojeździć , a przez ost. tydzień zrobiłem z 12 km smile.gif
> dłubania pozdrawiam
> I co? jaki efekt? pomogło aby? Możesz temat przybliżyć?
muszę powiedzieć / napisać że wymiana czujnika wiele nie dała. Czy na te osłabienie auta w ciepłe dni i po rozgrzaniu silnika , może mieć wpływ lambda , do tego zafalowanie obrotami przy ruszaniu na gorącym? Specjalnie większego zużycia paliwa nie zauważyłem , na komputerze problemów nie widać . Czy wtyczkę z lambdy można bezkarnie wypiąć i tak pojeździć jakiś czas ? Czy po ponownym wpięciu będzie trzeba jechać "na komputer" ?
