czy da się zregenerować wystrzelony napinacz pasa?
Wczoraj, podczas spawania konstrukcji mechanizmu obniżania/podwyższania fotela kierowcy, rzeczony fotel oberwał porządnie z młotka w celu zcentrowania się jakiejś tulejki z otworem w konstrukcji. Podczas skręcania konstrukcji okazało się niestety, że linka napinająca nie jest już "taka sama" smile.gif. W książce "sam naprawiam ....." doczytałem się, że napinacz jest mechaniczny. Z różnych zakątków internetu wynika, że pirotechniczny. Da się to jakoś jeszcze naciągnąć, czy tylko do wymiany?
źle wynika - jest mechaniczny (sprężyna)
i nie da się zregenerować w żaden sposób...
Dzięki za informację - no cóż - wygląda na to, że będę musiał się przyzwyczaić do pasów bez działającego napinacza.
na allegro zdarzają się co jakiś czas okazyjnie, np. za 60-80zł
tylko cięzko trafić na napinacz pasa kierowcy, zwykle są pasażera
inne też da się dopasować
> aha, nie musi być koniecznie od astry
> tylko trzeba dodać że ma być mechaniczny
chodziło mi wyłącznie o mocowanie do fotela
czasem jest tak, że pasuje, ale sam zacisk pasa jest trochę inny, choć pas daje się zapiąć
