Zawór nagrzewnicy Seicento
W moim SC cały czas leci ciepłe powietrze z kratek. Podejrzewam niedomykający się zawór nagrzewnicy. Jak go można sprawdzić, jak sie do niego dobrać? Trzeba rozkręcać pół auta? Co dokłanie? A może wystarczy regulacja linki - tylko jak się to reguluje?
Od razu mówię, że zauważyłem to jadąc w nocy, więc to nie jest gorące powietrzez z zewnątrz tylko ewidentnie podgrzane przez nagrzewnicę.
> Witam
> nagrzewnicę.
wiec tak zlosnik.gif zeby tylko zobaczyc to mozna popatrzec przez kratki w podszybiu miedzy aku a wejsciem przewodow wody do nagrzewnicy
zeby sie dobrac to najlepiej jest wyjac aku i przegrode filcowa i masz wszystko dostepne
korpus linki sterujacej zaworem blokuje taka blaszka, moze ona nie trzyma i rusza sie cala linka z korpusem a nie sama linka ??
> wiec tak zeby tylko zobaczyc to mozna popatrzec przez kratki w
Oki, dzięki bardzo, obczaję co i jak.
> jesli to blaszka to wywal ja i zastap dwoma tyr tyrkami
U mnie jest to samo - wyciągnąłem nagrzewnice, wyciągnąłem zawór i się okazało, że to on przepuszcza - dostęp jak wyżej - wykręcić aku i część przegrody.
Teraz dostań sam zawór - trzeba gdzieś po szrotach to znaleźć.
> Aha trzeba spuścić płyn
nie trzeba zlosnik.gif przy zdejmowaniu wezy pocieknie gora cwierc litra
