tigger Napisano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Witam, Po naprawie zawieszenia okazało się, że "mechanik" uszkodził czujnik ABS - stan jak na zdjęciu poniżej. Czy cały czujnik jest do wymiany czy dobrze widzę, że jest tam coś w rodzaju uchwytu, który można wymienić niezależnie od czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Asterix10 Napisano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 > Witam, > Po naprawie zawieszenia okazało się, że "mechanik" uszkodził czujnik > ABS - stan jak na zdjęciu poniżej. Czy cały czujnik jest do > wymiany czy dobrze widzę, że jest tam coś w rodzaju uchwytu, > który można wymienić niezależnie od czujnika? Widać że mechanik uszkodził zatrzaski mocujące, które stanowią cześć czujnika. Jeśli zdołasz go zamontować za pomocą jakiegoś kleju lub dorabiając uchwyt z kawałka blaszki to wstrzymał bym się z zakupem nowego. Generalnie nie ma możliwości dokupienia samych zatrzasków do czujnika ABS pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 > Witam, > Po naprawie zawieszenia okazało się, że "mechanik" uszkodził czujnik > ABS I co on na to ?? Zwróci Ci koszty nowego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemula Napisano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Nie naprawiaj. Kup drugi a zaoszczędzisz na swojej pracy. To jest element bezpieczeństwa więc lepiej nie mieć nic klejonego ponieważ może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. Jeśli uszkodził to mechanik to trzeba z nim porozmawiać. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 12 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 > Nie naprawiaj. Kup drugi a zaoszczędzisz na swojej pracy. To jest > element bezpieczeństwa więc lepiej nie mieć nic klejonego > ponieważ może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. > Jeśli uszkodził to mechanik to trzeba z nim porozmawiać. > Powodzenia. I tak zrobię. Mechanik się w sumie przyznał, ale przez klika dni nie mam szans się z nim spotkać, więc jak będę miał możliwość to sam się zabiorę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Może się komuś przyda: jednak można nabyć osobno sam uchwyt, zamówiłem w sklepie, koszt 29 zł zamiast 100 więcej za komplet... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzecholek Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > Może się komuś przyda: jednak można nabyć osobno sam uchwyt, > zamówiłem w sklepie, koszt 29 zł zamiast 100 więcej za > komplet... A teraz po polsku prosze. Ostatniej czesci zdanie nijak nie moge zrozumiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawkiller Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > A teraz po polsku prosze. > Ostatniej czesci zdanie nijak nie moge zrozumiec 29zł za sam uchwyt, a 129zł za cały czujnik z uchwytami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 2 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > 29zł za sam uchwyt, a 129zł za cały czujnik z uchwytami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
