Choroba wściekłych wycieraczek -reaktywacja
i po 5 latach spokoju od pierwszych objawów i "leczenia" wczoraj nastąpił powrót "wścieklizny", śmigały jak chciały i zatrzymywały sie najcześciej w zupełnie nieodpowiednim miejscu, na wysokości oczu "kierownika"
Po powrocie do domu w ruch poszły narzędzia i po 30 minutach problem rozwiązano, winny był smar w przekładni silniczka dokładniej pisząc jego nadmiar, a miała usterka być poprawiona przy pierwszym "leczeniu"
przy okazji przesmarowałem osie ramion wycieraczek oraz zaaplikowałem ciut smarowidła w przeguby przeniesienia napedu z silniczka na ramiona, szczególnie jeden z przegubów buł suchutki jak piasek na pustyni.
Jak na razie jest O.K.
jak sobie radzisz z założeniem plastikowego podszybia - u mnie po zdjęciu za cholerę w niektórych miejscach nie chce przylegać idealnie i powstaje szpara angryfire.gif
A jak zdjąć ramiona wycieraczek? Kiedyś próbowałem to zrobić, ale oprócz odkręcenia nakrętek nic więcej nie wskórałem.
trzeba zdemontować plastikowe podszybie
Ale w jego zdemontowaniu przeszkadzają ramiona wycieraczek.
aby zdjąc ramiona wycieraczek trzeba odkręcić dwie śruby, poruszać delikatnie ramionami na boki i zdjąć do góry - są na frezie
Tego niestey nie udało mi się dokonać. Ramiona siedzą jak przymurowane.
> przymurowane. ]
Podnosisz ramie z wycierakiem na zawiasie a część siedzącą na trzpieniu w okolicy zawiasu dociskasz w dół i powinno zeskoczyć.
mam tak samo co prawda tylko w jednym miejscu ale bardzo mnie to denerwuje, posmarowałem smarem ten grzbiet wchodzący w listwę przy szybie i z "wyczuciem" pieprz.... pięścią w osłonę, zaskoczyło i tak miejsce przy miejscu, jednak jak napisałem w jednym miejscu odstaje cirka 1 mm na odcinku 8 centymetrów i nie widze przyczyny dlaczego tak jest.
Listwa nie jest sztywna i w niektórych miejscach po prostu się odgina. Z lewej strony (gdzie jest kratka) po prostu przytrzymywałem ją śrubokretem aby "grzbiet" podszybia w nią wskoczył, ale z drugiej strony nie ma jak tego zrobić. Jak zwykle ktoś zaoszczędził a teraz trzeba się z tym męczyć oslabiony.gif
