alternator fail, loose conection
Witam .Pytam bo takiego zestawienia nie znalazłem w historii. Objawy takie że np. pipipi altern.fail i świeci sie kontrolka akumulatora i nie ma wspomagania i np świeci cały czas jazdy , czasem szarpnie autem i trójkącik pomarańczowy i loose conection i np zgaśnie i jedzie dalej .Ekstremum to loose conection fura gaśnie. potem nie można jej uruchomić. Potem np odpali jakby nigdy nic. Albo odpali z tym błędem o alternatorze. co to za zonk - ten czujnik położenia wału? ale co to ma z alternatorem wspólnego.( alternator wyciągnięty z auta i sprawdzany). A może jednak jakaś dioda w alternatorze wali w pręta? ale gdyby to to to dałby sie uruchamiać a nie zablokować sie np. na pół godziny, Aha oczywiście mówimy o stilo 1.9 jtd
Help
skonczyl sie aku, dokrec klemy
-loose conection
-airbag fail
-pwr wheel stering
i ogolna dyskoteka
to zestaw slabego akumulatora ( przerabiany organoleptycznie tydzien temu)
Lub połączenie akum. z masą sie ten tego: zgniło..odpadło... zaśniedziało... itp itd zlosnik.gif
sprawdzone.
ale u mnie jest failur alternatora ,nie ma nic o airbagu (alternator juz 2 razy wyciągałem i nic mu niby nie dolega)
o tym tez myślałem ale jeszcze nie sprawdziłem. Są jakies takie "newralgiczne "punkty?
> sprawdzone.
Więc należało by sprawdzić to połaczenie między alternatorem a BC... cienki przewód łądowania .. moze nie pojawia sie 12V... a może po drodze coś zaśniedziało...
Masa do silnika - komus juz to odpadło...
> sprawdzone.
alternator tez byl jako jeden z komunikatow, podepnij baterie do prostownika ( sprawdz marker na baterii moze juz czas na nia ? )
tak przy okazji http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280947627
akumulator nówka sztuka...........
a co do kiwki to ja mam SZ.......
a charakterystyka jazdy ? moze jezdzisz na ujemnym bilansie elektrycznym ?
po polsku " moze robisz po 2-3km" i wiecej zuzywasz baterie przy uruchamianiu niz zdazy podladowac altek w czasie jazdy ?
jesli z tym okey to albo gdzies ci zlapalo lewa mase i spieprza prad , albo altek nie laduje.. ale skoro mowisz ze tez dobry to tylko lewa masa - a tu juz szukaj dowoli wink.gif ale zaczalbym od miejsc gdzie ostatnio sie bawiles z pradem ( np lampy/radio) i jakies "mokre" miejsca hmm.gif20.GIFniewiem.gif
Usterki usunięte - nałożyło się na to parę rzeczy:
-gaśnięcie, szarpanie, brak możliwości uruchomienia,loose conection,abs fail, ebd fail - czujnik położenia wału
-brak ładowania,brak wspomagania, alternator fail - uszkodzona rolka napędzająca alternatora (specjalna rolka tj. za sprzęgłem jednokierunkowym) oraz luźnie złącze przy regulatorze.
Przy okazji na egzaminerze wyszedł uszkodzony czujnik doładowania który również wymieniłem.
Fura jeździ a ja jestem lżejszy o niecałe 400 zł
