Meganka 2000r. 1.4 16V K4J - problemy z odpaleniem
Ostatnio meganka ma straszne kaprysy jezeli chodzi o odpalenie, czsami trzeba krecic i po 10 razy.
swiece wymieniane 25.000 km temu, wiec pojda do wymiany w pierwszej kolejnosci, ale zastanawiam sie czy to nie immobilajzer niewiem.gif
Ktos cos podobnego przerabial ?
Immo gaśnie po przekręceniu kluczyka ?? Jak tak to wrzuć auto na bieg i pozwól mu delikatnie drgnąć. Jak po takim zabiegu odpali to masz problem z czujnikiem położenia wału smile.gif Można go wyciągnąć i przeczyścić. znajduje się od strony skrzyni biegów. Demontaż banalny dwie śruby odkręcamy odpinamy kabelek i czujnik mamy w dłoni smile.gif przeczyszczamy zakładamy i cieszymy się bezproblemową jazdą smile.gif
No właśnie nie wiem, bo to ojciec jezdzi tym autem, powiem mu zeby zwrocil na to uwage.
Tzn, sprobowac odpalic na biegu ? Czy sprobowac przepchnąć go kawałek jak nie bedzie chciał odpalic nastepnym razem?
> masz problem z czujnikiem położenia wału Można go wyciągnąć i
> dłoni przeczyszczamy zakładamy i cieszymy się bezproblemową
> jazdą
oki, dzieki zobacze.
> Tzn, sprobowac odpalic na biegu ? Czy sprobowac przepchnąć go kawałek > jak nie bedzie chciał odpalic nastepnym razem?
Możesz wrzucić bieg i pchnąć chodzi po prostu o to aby drgnął wał (zmienił minimalnie swoje położenie) zapalić na biegu też można ale to już wpływa negatywnie na silnik, skrzynie biegów.
Jak Ci po tym zabiegu zapali to Twój Tata ma problem z czujnikiem położenia wału.
> Powodzenia
Czy to jest ten czujnik ??:
Generator impulsów wału korbowego
Tak smile.gif ja go wykręciłem i przeczyściłem i jak do tej pory wszystko ok smile.gif
> Tak ja go wykręciłem i przeczyściłem i jak do tej pory wszystko ok
oki, wymontowałem czujniczek, przeczysciłem te łapi i tego cycka na dole, jak narazie odpala smile.gif
I oby tak pozostało smile.gif hee
> jazdą
Czy w Megance 1.6 16V (2000r.) też jest taki wynalazek? Miałem podobne problemy...
Hmm nie wiem jak jest w 1.6 najprościej będzie zajrzeć do silnika od strony skrzyni biegów czujnik wygląda jak na zdjęciach powyżej. Myślę że jak będzie to go bez problemów zlokalizujesz smile.gif
Powodzenia
