Prędkościomierz
kolejne pytanie z rodziny "coraz więcej problemów z 'nowym' samochodem"
otóż tak, wymieniłem sobie zegary z tych co miały 180km na te z wersji 1.4 (200km) i tutaj zaczęły się moje problemy. Zegary generalnie wymieniałem, z powodu nie działającego podświetlenia nad zegarem od temperatury, oraz paru żaróweczek pod piktogramami (ogrzewanie tylnej szyby, światła mijania, światła przeciwmgielne tylne). Jak już się rozpisałem co do 'dlaczego i po co?' skoro te zegary są prawie takie same postanowiłem przejść do odpowiedzi, zegary z 1.4 walały mi się po garażu z czasów wymiany ich w 1.4 mojej mamy (a wymieniane były na te z sx'a). Teraz co do mojego problemu, igła od prędkościomierza nie chodzi tak płynnie jak na starych zegarach, a do tego podskakuje w górę i w dół (średnio o 5-10km) dookoła prędkości aktualnego poruszania się pojazdem.
Dodam jeszcze, że zmieniłem kolor tarcz na białe jak jeszcze zegary leżały w domu przed montażem w unolocie, być może coś zepsułem nieświadomie ?
To nie wina prędkościomierza, tylko linki która go napędza. Doraźnie pomaga podanie jakiegoś smaru/oleju do pancerza, rozwiązanie kompleksowe to wymiana linki na nową.
a wnętrze tej gumowej osłony (linkę o budowie sprężynki) to normalnie można wyciągnąć od strony kokpitu z tej gumowej osłony, czy jest gdzieś urwana (zn powinna być na stałe?) ?
edit: chodzi mi oczywiście o wyjęcie jej z tego plastiku, który podpięty jest do zegarów od tyłu, a nie o wyciągnięciu całego kabla z osłoną do środka samochodu a tylko tego wewnętrznego o budowie sprężynki
nie jestem poewien czy dobrze zrozumialem ale chcesz wyjac linke z tego bialego plastiku wpietego z tylu w zegary? ten plastik to integralna czesc linki, po takim zabiegu linka do wymiany.
nie wiem czy o to biega, ale linki z pancerza nie wyciągniesz, to jest w całości...
> jest w całości...
po zdemontowaniu całej linki (wraz z pancerzem) samą linkę można swobodnie wysunąć z pancerza ale tylko z jednej strony, chyba od strony skrzyni biegów ale głowy uciać sobie nie dam
właśnie takie coś zrobiłem... ehh ta niewiedza trzeba widzę zakupić nową linkę
> nową linkę
u mnie tego plastiku nie dalo sie zdjac, tak jakby byl przyklejony
> Ja sobie dam uciąć, bo tak właśnie jest jak piszesz
A u mnie linkę da się wyjąć od strony licznika, całą z pancerza i potem wsadzić spowrotem i działa idealnie dalej smile.gif
tez sie meczylem ze zdjeciem tego dziadowstwa jak wymienialem zegary na sx-owe. tak mocno siedzialo ze musialem uzyc przemocy... w koncu sie wkurzylem i rozwalilem wszystko bo i tak kupilem cala nowa linke.
Linka z pancerza wyjdzie jeżeli nie jest zapieczona, przyrdzewiała itp, także da się wsunąć. czsem trudno wchodzi na swoje miejsce kwadratowa końcóweczka linki. Czasem pomaga wyjęcie z pancerza, oczyszczenie i solidne przesmarowanie ( przelot pancerza też oczyścić, przemyc i przesmarować. Ale jeśli linka wytarta , wymieniasz całość, przedtem dodatkowo przesmarujesz i na parę lat spokój.
kupiłem ostatnio nową linkę i właściwie nie wygląda na jakoś specjalnie nasmarowaną. co byście polecali do smarowania? zwykły smar? olej to raczej ścieknie do skrzyni..
jak wymieniałem linkę na nową nie smarowałem niczym... minęło kilka lat od tego czasu i z tego co wiem (uniak został w rodzinie) nie ma z nią problemów
