Skrzypiaca szyba kierowcy
Witam czy spotkałe sie juz ktos z was w swojej Pandzie ze skrzypiaca szyba kierowcy u mie to wyglada tak jak jest troche opuszczona to przy jezdzie po naszych nieruwnosciach drog zaczyna skrzypiec jak by piasek tarł o szybe moze ktos z was juz sie z tym spotkał i jakos temu zaradził pozdrawiam
mam to samo - jakos nie mam ochoty i checi nawet by cos z tym robic
prawdopodobnie trzeba przeczyscic porzadnie prowadzenei szyby i mechanizm i bedzie OK
miałem to samo, usuwali jeszcze na gwarancji (nie warto więcej szkód niż korzyści), a trzeba tylko nasmarować "bolec" prowadzący szybę i otwór przez który on przechodzi, prawdopodobnie dostał się tam kurz.
Prawdopodobnie da się to zrobić bez zdejmowania boczków
pewnie trzeba rozkecic cały plastik dzrzwi i sciagnac osłone wodna ta folje pod plastikiem drzwi czy mozna cos takiego kupic zeby nie kleic tasma tej foli wiadomo ze to musi byc szczelne zeby woda nie leciała
he he kiedys nie bylo zadnych oslon wodnych i bylo git. Ta pianka ma sluzyc kondensacji paru wodnej od wnetrza drzwi i ma ona splywac do kanalow odplywowych w drzwiach
> nie leciała
Osłona ta daje się bardzo ładnie odkleić, po prostu należy ją delikatnie odciągając, podcinać nożykiem do tapet klej, nie tnąc przy samej blasze a po środku grubości wałeczka - ściezki kleju!
Po wykonanej pracy z powrotem na ten sam klej się ja przykleja.
jest to jakiś taki sprytny klej co nie traci własciwosci klejacych!
trzeszczenie pojazwia sie w miejscu mocowania szyby do prowadznicy- w szybie jest otwór na bolec- prawdopodobnie to on ocierając o szkło powoduje takie dźwięki- mi pomogło nawinięcie izolacji na ten bolec tuż po kupnie autka - już prawie 4 lata jest ok! waytogo.gif
Witam z tego co piszesz to już rozbierałeś plastik drzwi żeby dostać się do szyby może podpowiesz na co zwrucic uwagę ( może jakąś metoda ściągania )żeby nie połamać jakiś zaczepów które praktycznie sa nie do kupienia jak by cos się połamało itp.
