Immo w PI - co i jak ?
Jako ze kupilem autko zblizone do PI (przynajmniej na poziomie immo 893goodvibes.gif ) to mam pytanko:
Jak to dziala ?
mam 3 czarne kluczyki, jeden czerwony (bardziej brazowy) i karte kodowa.
I co zrobic w przypadku najgorszym - czyli immo nie pozwala odpalic auta pomimo obecnosci oryginalnego kluczyka ?
W elektronice auta nie bylo grzebane.
Pozdrawiam,
Mateusz.
> ) to mam pytanko:
> Jak to dziala ?
> kodowa.
> Pozdrawiam,
> Mateusz.
Cześć! Po przekręceniu kluiczyka po prosty musi zgasnąć kontrolka Fiat CODE (po ok. 1 sek.) Nie używaj klucza MASTER, tego z brązowym uchwytem. Karta kodowa zawiera dwa kody - mechaniczny (do dorobienia kluczyka) i elektroniczny - do uruchamiania silnika w trybie awaryjnym. Jeżeli immo nie chce sie odblokować, być może kod kluczyka nie został wprowadzony do centralki
Aha, a skąd masz trzy kluczyki? Powinny być dwa.
> Pozdrawiam .
sam przeczysz swoim słowom - jest jedne klucz master,i dwa klucze niebieskie,do normalnego użytkowania...
> ) to mam pytanko:
> Jak to dziala ?
> kodowa.
> Pozdrawiam,
> Mateusz.
masz karte kodową - więc za pomocą pedału gazu wprowadzasz kod bezpośrednio do ECU...pomijasz w ten sposob centralkę immo.
Ale Mateusz napisał, że ma trzy kluczyki czarne i jeden czerwony (bardziej brązowy). To razem cztery, czyli o jeden za dużo
ok.gifok.gifsciana.gif mea culpa...
> I tak za każdym razem
> mea culpa...
> Te czarne kluczyki to wyglądają na nieoryginalne
100% oryginal zlosnik.gif dwa czarne z pilotem fabrycznego alarmu, jeden czarny serwisowy bez pilota i jeden "czerwony", tez bez pilota.
> 100% oryginal dwa czarne z pilotem fabrycznego alarmu, jeden czarny
nie gasnie podobno ... jutro sprobuje z drugim kluczem.
trzeci "serwisowy" bez pilota do fabrycznego alarmu.
> tez mam (mialem) fabryczny alarm,i kluczyk-pilot jest niebieski
> Jak ?
> Lancia
> dzieki
> nie siać mi tu zamętu
> Trza było tak od razu
> - napisz, czy udało się uruchomić silnik
auto ma jeszcze fabryczny alarm. I to on prawdopodobnie jest winien icon_rolleyes.gif Temat z braku czasu musze odpuscic do soboty frown.gif
> Do MateuszaCCS
Pozdrawiam,
Mateusz.
> Autko juz jezdzi
> Dzieki wszystkim
> Pozdrawiam,
> Mateusz.
