Wyjąca skrzynia po puszczeniu gazu - co jest przyczyną ?
skrzynia 6speed przy normalnie jeździe ze stałą prędkością i przy przy przyspieszaniu jest ok ale jak puści się gaz zaczyna wyć jak by coś się w niej tarło oslabiony.gif czego to objawy ?
> jak by coś się w niej tarło czego to objawy ?
w maluchu mialem podobnie i okazalo sie ze cos z roznicowym było nie halo
panie masz te graty juz??
> halo
jeszcze nie oslabiony.gif chyba ze zabierzesz motor teraz a kompa pozniej...
sprawdz luz na głównym bo pewnie główne wyje
luz w obudowie i wyregulować go podkładkami czy co i gdzie ?
tak jak mówisz luz w obudowie ewentualnie wyreguluj i jak to nie pomoze to po rególacji sprawdz luz na zebach
