Płukanie układu klimy.
Witam wszystkich.
Piszę w tym kąciku ponieważ nie odrębnego forum 'Klimatyzacja' (szkoda) bo problem jest wspólny a raczej ogólny.
Mam do wymiany sprężarkę bo obecna nie robi już takiego ciśnienia jak powinna. W dwóch warsztatach powiedzieli mi że zapewne będzie potrzeba przepłukania układu bo mogą się pojawić różne zanieczyszczenia ze sprężarki jak np. opiłki żelaza (co dziwne w ASO nic o tym nie wspominali). Koszt takiego czyszczenia to 300 do 450 zł i podobno schodzi nad tym kilka godzin. Do tego koszt wymiany 120zł, osuszacz min 150zł, ściągnięcie czynnika i nabicie to 120 zł (plus czynnik którego już nie ma). W sumie to ze 750zł.
Tak sobie myślę czy nie mógłbym zrobić tak:
1. wypuszczam czynnik w eter (lub ewentualnie jadę do klimatologa by go ściągnąć).
2. rozkręcam układ, wymieniam kompresor.
3. czyszczę układ - tu nie mam doświadczenia ale podobno można go przepłukać benzyną i przedmuchać sprężonym powietrzem.
4. wymieniam osuszacz.
5. jadę nabić klimę.
W tym wariancie zapłacę max 200zł za nabicie klimy.
Tutaj prośba do osób które wykonywały taki zabieg o wsparcie.
Kombinujesz dobrze.
opróżnij układ z czynnika.
Zdemontuj kompresor.
Zdemontuj osuszacz. Przedmuchaj układ sprężonym powietrzem.
Uwaga, chłodnica klimy (skraplacz), może przepuszczać tylko w jednym kierunku (ja tak mam, nie wiem dlaczego).
zamontuj sprężarkę, zamontuj osuszacz i jedź do napełnienia.
Ja montowałem klimę sam.
Założyłem stary osuszacz.
Pytam speca, czy to wypadałoby wymienić, bo naczytałem się w necie coś, nie coś, a on na to, ze jak mam za dużo pieniędzy to zaprasza do siebie.
Jak z jednej i z drugiej strony osuszacza masz zbliżona temperaturę, to oznacza, że jest drożny i nie ma sensu go wymieniać.
Ja zanim go zamontowałem to włożyłem go na kilkanaście minut do piekarnika na ok 60stopni.
Jak go wyciągnąłem natychmiast zakleiłem wlot i wylot taśma klejącą.
> Kombinujesz dobrze.
A czy mógłbyś napisać jeszcze coś o zaworze rozprężnyn?
Podobno lubi się zatykać podczas takiego czyszczenia.
I jeszcze jedno pytanko: jak stwierdzić czy układ wymaga czyszczenia?
.... do doświadczonego specjalisty to mi baaardzo daleko, ale na zdrowy rozum, od przedmuchania układu sprężonym powietrzem nic sie nie stanie.
Nie wiem, ja bym podmuchał w układ i podłożył na wylocie jakąś czystą szmatę.
Okaże się wtedy, czy są jakieś zanieczyszczenia stałe.
Przypuszczam, że będzie ich bardzo niewiele, albo wcale.
Generalnie moim zdaniem, nie powinieneś się przejmować, tylko kupić inną sprężarkę i zamontować.
> zaprasza do siebie.
> Potem szybki montaż i jeszcze działa
No właśnie, jak to jest z tymi osuszczami? Jedni twierdzą że trzeba wymieniać co 2 lata a inni że nie ma wpływu.
Znalazłem w necie informacje że istnieją specjalne urządzenia do czyszczenia układu klimy a producent tych urządzeń proponuje by przy każdej wymianie oleju czyścić układ. To stwierdzenie akurat z punktu widzenia marketingowego wydaje się oczywiste.
> sie nie stanie.
> szmatę.
> Za, te 700zł to niech Cię w d... pocałują
OK, dzięki za radę. Muszę jeszcze pokombinować skąd wziąć sprężone powietrze.
> No to gratuluję.
Skoro w niektórych autach osuszacz jest zintegrowany ze skraplaczem, to 2 lata jest przesadą.
Załóżmy, że skraplacz w naszych warunkach atmosferycznych wytrzyma ok 6-8 lat.
Na początku i tak wszystko jest nabijane azotem (w moim przypadku 20atm na niskie jak i wysokie ciśnienie).
Podobno robi sie to m.in w celu osuszenia układu.
> Witam wszystkich.
> ze 750zł.
> go ściągnąć).
Cału układ trzeba porozłanczać i najlepiej elementy które sie da ( rurki skraplacz zawór rozprężny ) wymontować tak żeby płukac wsio oddzielnie .
W zalezności od zanieczyszczenia płucze sie najpierw preparatem a potem mozna benzynka ekstrakcyjna i wsio pod cisnieniem waytogo.gif
Kompresora nigdy sie nie uzywa do przedmuchiwania układu bo to zawsze znajdzie sie w nim woda waytogo.gif Tylko azot
na oczyszczony układ daje sie oczywiście odpowiednią ilość oleju i wtedy mozna powiedziec że ma sie wymieniony olej w klimie a nie tak jak niektórzy piszą przy przeglądzie grinser006.gif
