po nagrzaniu gasnie
jak sie nagrzeje to gasnie przewaznie jak wjezdzam na skrzyzowanie i jest czerwone wrzucam luz i hamuje i wtedy wlasnie gasnie i potem ciezko odpalic. podobno jakies wezyk od podcisnienia tylko gdzie to i czy to w ogole to prosze o pomoc
Pewnie od mapsensora. Wezyk łączy ten czujnik z kolektorem ssącym.
klik - podobny temat
Pzdr
a gdzie ten map sensor sie miesci jakas fotke czy cos
prosze o pomoc
> mam to samo w 700 co to moze być?
zamyka się termostat w obudowie filtra powietrza(dolot ciepłego powietrza)?regulacja gaźnika?lewe powietrze na ośce przepustnicy?
> cos jeszcze?
nieszczelne serwo hamulców, lub przewód dochodzący do serwa
