radio H2
Czy ktoś kto posiada radio H2 mógłby mi zrobić zdjęcie na którym byłoby widać blokadę klapki zasłaniającej kasetę (blokada jest na listwie sterowanej przyciskiem do wysuwania kasety - zaznaczone na zdjęciu niezbyt widoczne bo robione aparatem w telefonie).
Coś się koledze klapka w niedobrą stronę otwarła??
Niestety czeka cie rozbieranie radia a dokładniej całej płyty czołowej. Nie jest to trudne trzeba miec tylko odpoiednie narzedzia, a przy okazji mozna wyczyscic mechanike magnetofonu i diody pod przyciskami.
Z rozbieraniem sobie poradzę, chodzi mi tylko o zdjęcie na którym będzie widać jak wygląda ten zaczep. Wtedy będę mógł go dorobić.
Co prawda z L widze ze sie troche rozni, ale zasada dzialania powinna byc podobna
Radio L ma całkiem inny system zamykania klapki zasłaniającej kasetę. Mi chodzi konkretnie o typ H2.
Czy nikt kto ma radio H2 nie może mi zrobić zdjęcia tego nieszczęsnego zamknięcia??????
dobra... zrobie dzisiaj...
niestety mimo usilnych starań nie ma możliwości zrobienia zdjęcia blokady klapki...
ale to jest zwykła zapinka, taka jak w długoposie...
przyjrzyj się temu ząbkowi na klapce i zobacz, że podczas zamykania ślizgacz przesuwa się lekko w bok po czym zaskakuje w rowek...
Możliwość jest po wysunięciu osi obrotu klapki- patrz załacznik. Wystarczy wysunąć ją od lewej strony w prawą, patrząc w kierunku radia. Rozłączymy wtedy klapkę od mechanizmu zamykania. Operacja bezbolesna powtarzałem kilka razy- trzeba pokonać lekki opór. U mnie blokada jest wyłamana a przed zabraniem się za dorabianie chciałbym choć zobaczyć jak to wygląda.
kiedyś udało mi się ją zdjąć ale to było zupełnie przypadkowo i nie chciałbym tego powtarzać, bo myslałem ze coś połamałem zlosnik.gifzlosnik.gif
ale mówie Ci...
zapadka ma kształ klina, której kształt z boku pokrywa się z zapadką czyli tam gdzie wybrzuszenie jest dołek i odwrotnie...
klin jest potrzebny, żeby ślizgacz przesunął lekko w bok zapadke...
