Skręt w lewo - gasnie
Kiedy skrecam na luzie w lewo, to mi samochod gasnie... jak skrecam z taka sama predkoscia (rzedu 20-40 km/h) w prawo to sie nic nie dzieje...
Takze co to moze byc?
> dzieje...
> zaznaczam ze to moj pierwszy dzien z instalka
jakies info na ten temat tutaj: bojler
Witam; Mam to samo a przyczyną jest takie a nie inne zamocowanie parownika. Pierwszym ramem jak pojechałem na reklamacje to nie wiedzieli co jest grane i na nowo zrobili regulację. Za jakis czas juz mi powiedzieli co jest ale nie mają złotego środka na tę przypadłość ale dalej prowadzą eksperymenty odnosnie montowania...
Jeżeli masz Lovato to odkręć (w lewo) od ustawienia jeszcze 1/4 obrotu mosiężną śrubkę albo mniej i testuj (hamowanie skręcanie na luzie)
Jest to kanalik który puszcza gaz bez udziału membran.
Na razie!
> na luzie)
> Na razie!
> niestety mam tomasetto
Zamieść zdjęcie swojego parownika będzie większa szansa na jakąkolwiek pomoc.
> jakąkolwiek pomoc.
sciagnij rure ktora idzie do dolotu powietrza i po klopocie
pozdrawiam
> nie mam niestety aparatu
Może to jest ten reduktor?
pojechalem do nich... powiedzielli, ze w niektorych samochodach tak sie zdarza... facet pokrecil dwiema srubkami, przejechal sie, pokreci znow i wszystko dziala juz dokonale ok.gif Jestem szczesliwym posiadaczem gazu w aucie 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> dzieje...
> Pozdrawiam
U mnie dzieje się tak samo, gdy potrzebna jest instalce regulacja. Powód jest banalny. Parownik ustawiony jest w kierunku jazdy i przy skręcie (w naszym przypadku w lewo) płyn chłodniczy znajdujący się w parowniku pod wpływem siły odśrodkowej wywiera nacisk na membranę. Raczej tego zjawiska nie da się wyeliminować, a moja rada to skręcać z włączonym biegiem, a nie na luzie i obowiązkowo wyregulować instalację. Po większym przebiegu (ok. 10-15 kkm), gdy membrana się "ułoży", będzie wszystko OK. Przekręcenie parownika o 90 st. dramatycznie pogorszy sytuację, ponieważ przy każdym przyspieszaniu i hamowaniu będzie "uciskana" membrana. Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam.
