Czy w ten sposób można?-za dużo oleju w silniku
Wiem, zaraz powiecie że było 1000 razy.
Ale ja mam inne pytanie. Czy można poprzez odkręcenie filtra oleju zmniejszyć poziom oleju w silniku?Czy coś może się stać?A może pojechać na odessanie nadwyżki oleju?
Zawsze sprawdzałem poziom oleju jakieś 10-20 min po wyłączeniu silnika i było ok. 2-3mm powyżej połowy na bagnecie.Ale dzisiaj sprawdziłem po 1 h i ku mojemu zdziwieniu poziom przekracza ok 7-8mm powyżej połówki bagnetu (olej wymieniał poprzedni właściciel jakieś 5kkm)
Autko to Superb 1.8T
> Nie uśmiecha mi się wymieniać olej po tym przebiegu.
Ogólnie to powiem, że jakoś ciężko jest w tych wszystkich motorach VW sprawdzać poziom oleju - jakoś sie rozmazuje na tych miarkach, ale nie o tym...
3 tygodnie temu kupilismy auto w Germanii (Ibiza) serwisowany w porządnym serwisie Toyoty - patrzę oleju tak na oko z 200ml ponad max. Teraz po powrocie nie upilnowałem i wymienili olej - znów z 200ml ponad max. Co to za moda? A może to nie ma znaczenia skoro tak wszyscy leją i u nas i nawet na Zachodzie...
Mam jakoś próbować zlać to też czy zostawić? Silnik tym razem benzyna 1,4 16V
> ale nie o tym...
> 1,4 16V
Bo leją tyle ile pisze w katalogach a to z reguły za dużo .
Proponuje upuścić szkoda uszczelnień silnika.Ideałem jest poziom w granicach połowy miarki.
Chyba jednak najlepszym sposobem będzie zakupienie strzykawki i tekalanu fi 6 i odessanie oleju z obudowy bagnetu.
nie widze najmniejszego problemu w odlaniu nadwyzki oleju, bierzesz klucz "22" bodajze podstawiasz słoiczek i zlewasz zbedna ilosc. Poza tym jesli stan nie przekracza MAX to nie ma co tragizowac nic sie nie stanie! po co ta rozpacz i nerwy.
"Nadmiar jest szkodliwy, zbyt duża jego ilość w układzie smarowania prowadzi do wzrostu panującego w nim ciśnienia (narażone uszczelnienie silnika). Olej wypchnięty przez odmę może w znacznych ilościach trafić do komory spalania, powodując niekontrolowany wzrost obrotów, co może doprowadzić do zniszczenia silnika"- stąd te nerwy.
Ale już po zabawie, odciągnąłem za pomocą strzykawki 250 ml oleju i wszystko jest ok.gif
i bawiles sie strzykawka odsysajac szklanke oleju? przeciez najlatwiej by bylo odkrecic korek spustowy i odlac w/w ilosc do małego słoika...
a co do ilosci, nie wiem jak Ty to widzisz, chodzi mi o stan 7-8 mm od polowy bagnetu, bagnet ma dwa zagiecia oznaczajace min i max wartosc, jesli poziom oleju miesci sie w tej tolerancji cisnienie oleju nie jest zagrazajace dla ukladu smarowania, owszem jesli przewyzsza gorne zagiecie "MAX'a"" tu sie zgodzic moge.
> małego słoika...
Myślę że taka operacja znacznie dłużej by trwała niż ta którą ja wykonałem 10 min i pozamiatane.A tak to trzeba wjechać na kanał, zdjąć osłonę silnika i upaćkać trochę miskę olejową.
> moge.
